Не шьётся блок фары HLI_FL247 - A Signature error occured while checking the just flashed block | Страница 2 | benzpro
програмируйте через monaco с времянной проджект загружая замка и блока фар ,снимайте зашитную стенку замка,и загружаите 247 902 34 01.smrf
всратые, неинформативные фото экранов. классика.
Там внизу ошибки.
Изучаю замок, не вижу ничего похожего. Может разлочить его через Мбтулз, а потом в monaco фару уже пробовать?
Error Message created on 05.07.2023
Software Version 8.14.016
[10:30:50:765] STAT: No description for code; DYN: File C:\Users\Professional\Desktop\W167 GLE450 WDC1671591A001865 Фара кодинг\2479023401_001.SMR-F is not loaded! ErrorCode: eSYSTEM_FILE_ACCESS_FAILED ( 0x8427E52A )
[10:28:34:985] STAT: No description for code; DYN: File C:\Users\Professional\Desktop\W167 GLE450 WDC1671591A001865 Фара кодинг\2479023401_001.SMR-F is not loaded! ErrorCode: eSYSTEM_FILE_ACCESS_FAILED ( 0x8427E52A )
[10:28:32:453] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: Indicates that an expected response was not received within the defined timing window (307) ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x0000D090 )
[10:28:24:043] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: Indicates that an expected response was not received within the defined timing window (307) ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED ( 0x0000D090 )
[10:09:41:800] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0'
Через флешбраузер попробуй а не через курзтест
mbtools там и нахрен не нужен, тем более после его закрытия файрвол опять залочиться
2023-07-05 11:28:04 Software_Programmed_and_Valid: Software invalid
2023-07-05 11:28:04 Software_Software_Mismatch: mismatch occurred
2023-07-05 11:28:04 Software_Hardware_Mismatch: mismatch occurred
Может в этом проблема?
Прошивка пошла, спасибо. Теперь, судя по логу, что-то с софтом. Что может быть не так?
2023-07-05 11:28:04 Memory_Status_Information: Memory Programmed
2023-07-05 11:28:04 Reprogramming_Process_State_1: Memory check unsuccessful
это и есть ответ.
несовпадение софта и харда. т.е. версия софта, что вы пытаетесь пролить, несовместима с хардом.
ТЭГ CODE
[ CODE ]
подождём. ещё... понимаете, вы этими портянками - затрудняете всё. файл приложили = зашибись. надо скачать, открыть, процитировать оттуда - это надо лишние телодвижения.
в редакторе всё делается. расширенный режим. - там иконка код.
Парни, кто может пояснить, что не так с логом?
романофф пытается вам сказать, что желательно делать вот так:
[10:30:50:765] STAT: No description for code; DYN: File C:\Users\Professional\Desktop\W167 GLE450 [noindex]WDC1671591A001865[/noindex] Фара кодинг\2479023401_001.SMR-F is not loaded! ErrorCode: eSYSTEM_FILE_ACCESS_FAILED ( 0x8427E52A )
[10:28:34:985] STAT: No description for code; DYN: File C:\Users\Professional\Desktop\W167 GLE450 [noindex]WDC1671591A001865[/noindex] Фара кодинг\2479023401_001.SMR-F is not loaded! ErrorCode: eSYSTEM_FILE_ACCESS_FAILED ( 0x8427E52A )
лучше читается, проще воспринимается, удобнее искать. Эстетично выглядит, в конце концов...
Попробовал залить это 2479020201. Почти сразу ошибка.
Messages in Flash Control created at 13:48:16  on 05.07.2023
Software Version 8.16.015
2023-07-05 13:47:58  Flash process in progress. Currently flashing session: 2479020201_001_172900_SW_HLI
2023-07-05 13:47:58   ODX version: 0.6.7
2023-07-05 13:47:58  >>>>> JobPosition: job started job started {
2023-07-05 13:47:58  JobVersion: 1.0.17
2023-07-05 13:47:58  JobName: HLI_Fx247
2023-07-05 13:47:58  TemplateVersion: 9.2.4
2023-07-05 13:47:58  TemplateName: DaimlerUDSFlashjob
2023-07-05 13:47:58  Inputparameter:
2023-07-05 13:47:58      debug = NORMAL_MODE
2023-07-05 13:47:58      jobState = PREPTRANSFIN
2023-07-05 13:47:58  ECUBaseVariant = HLI_FL247
2023-07-05 13:47:58  ECUVariant     = HLI_FL247_Boot_Variante_R7_1
2023-07-05 13:47:58  Protocol       = UDS_CAN_D
2023-07-05 13:47:58  JobQualifier   = WVC_FlashProg (com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob)
2023-07-05 13:47:58  >>>>> JobPosition: ReadingConfigFile reading the xml file to retrive ECU information {
2023-07-05 13:47:58  }
2023-07-05 13:47:58  Using debug state NORMAL_MODE
2023-07-05 13:47:58  WARNING null
2023-07-05 13:47:58  >>>>> JobPosition: Initialization Initialization of Dlls {
2023-07-05 13:47:58  Logical block ID: 0
2023-07-05 13:47:58  Department = Development
2023-07-05 13:47:58  TesterID: 0x1
2023-07-05 13:47:58  executing service ReadFingerprint_Read
2023-07-05 13:47:58  RQ_ReadFingerprint_Read [22 F1 5B]
2023-07-05 13:47:58      Positive Response from ECU [62 F1 5B 56 00 04 17 07 05 00 00 00 01]
2023-07-05 13:47:58  Software_Programmed_and_Valid: Software invalid
2023-07-05 13:47:58  Software_Software_Mismatch: mismatch occurred
2023-07-05 13:47:58  Software_Hardware_Mismatch: mismatch occurred
2023-07-05 13:47:58  Memory_Status_Information: Memory Programmed
2023-07-05 13:47:58  Reprogramming_Process_State_1: Memory check unsuccessful
2023-07-05 13:47:58  Supplier_Identification: MB
2023-07-05 13:47:58  SW_Programming_year: 23
2023-07-05 13:47:58  SW_Programming_month: 7
2023-07-05 13:47:58  SW_Programming_day: 5
2023-07-05 13:47:58  Diagnostic_Tool_Serial_Number: 00 00 00 01
2023-07-05 13:47:58
2023-07-05 13:47:58  executing service BootSoftwareVersion_Read
2023-07-05 13:47:58  RQ_BootSoftwareVersion_Read [22 F1 53]
2023-07-05 13:47:58      Positive Response from ECU [62 F1 53 11 26 00]
2023-07-05 13:47:58  Boot_SW_year: 17
2023-07-05 13:47:58  Boot_SW_week: 38
2023-07-05 13:47:58  Boot_SW_patch_level: 0
2023-07-05 13:47:58
2023-07-05 13:47:58  executing service HardwareVersion_Read
2023-07-05 13:47:58  RQ_HardwareVersion_Read [22 F1 50]
2023-07-05 13:47:58      Positive Response from ECU [62 F1 50 11 14 00]
2023-07-05 13:47:58  HW_year: 17
2023-07-05 13:47:58  HW_week: 20
2023-07-05 13:47:58  HW_patch_level: 0
2023-07-05 13:47:58
2023-07-05 13:47:58  executing service SoftwareVersion_Read
2023-07-05 13:47:58  RQ_SoftwareVersion_Read [22 F1 51]
2023-07-05 13:47:58      Positive Response from ECU [62 F1 51 11 27 00]
2023-07-05 13:47:58  SEVERE  Severity: eERROR Severity: eERROR
2023-07-05 13:47:58  SEVERE         Code: 49192, CodeDescription: The interpretation of a Service failed.
2023-07-05 13:47:58  SEVERE         VendorCode: 54179, VendorCodeDescription: Error: MaxLength violation (PDU is too long), Required bytes: 32, available: 48.
2023-07-05 13:47:58  executing service Reprogramming_Attempt_Counter_Read
2023-07-05 13:47:58  RQ_Reprogramming_Attempt_Counter_Read [22 01 00]
2023-07-05 13:47:58      Positive Response from ECU [62 01 00 00 15 10 00]
2023-07-05 13:47:58  Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_0: 21
2023-07-05 13:47:58  Max_Number_of_Reprogramming_Attempts_Counter_0: 4096
2023-07-05 13:47:58
2023-07-05 13:47:58  current Monitoring state:true
2023-07-05 13:47:58  Using Jobstate PREPTRANSFIN
2023-07-05 13:47:58  Build-Date:Release <07.12.2018 12:17:09,72>
2023-07-05 13:47:58  Global Flashstate: Flash state not set
2023-07-05 13:47:58  RequestId: 0x650
2023-07-05 13:47:58  ResponseId: 0x5d0
2023-07-05 13:47:58  P2Max:2100000
2023-07-05 13:47:58  RC78CompletionTimeout:60000000
2023-07-05 13:47:58  >>>>> JobPosition: VarIdentification identifying the FBL Version with the Active Diagnostic Information service {
2023-07-05 13:47:58  executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2023-07-05 13:47:58  RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2023-07-05 13:47:58      Positive Response from ECU [62 F1 00 01 05 06 03]
2023-07-05 13:47:58  >>>>> JobPosition: StartSessionProgramming setting ECU into programming Session {
2023-07-05 13:47:58  WARNING unable to find service via shortcut qualifier
2023-07-05 13:47:58  Exception of StartSecureDiagSessionservice not found in database > Could not find serivce 'StartSecureDiagSession' by ShortName or interal service list.
2023-07-05 13:47:58  executing service Programming_Start
2023-07-05 13:47:58  RQ_Programming_Start [10 02]
2023-07-05 13:47:58      Positive Response from ECU [50 02 00 14 00 C8]
2023-07-05 13:47:58  wait for 3100 ms for PDU api to get internal state ready
2023-07-05 13:47:58  Waiting 0 of 3 s
2023-07-05 13:47:59  Waiting 1 of 3 s
2023-07-05 13:48:00  Waiting 2 of 3 s
2023-07-05 13:48:01  Waiting2 for 3100ms
2023-07-05 13:48:01  Start waiting for ECU availabilty in session 2 for max. of 30000ms
2023-07-05 13:48:01  executing service ActiveDiagnosticInformation_Read
2023-07-05 13:48:01  RQ_ActiveDiagnosticInformation_Read [22 F1 00]
2023-07-05 13:48:01      Positive Response from ECU [62 F1 00 01 05 06 02]
2023-07-05 13:48:01  Session change successful
2023-07-05 13:48:01  ProgSession change:3s
2023-07-05 13:48:01  }
2023-07-05 13:48:01  DiagnosticStatusOfEcu: 0x1
2023-07-05 13:48:01  DiagnosticVariant: 0x5
2023-07-05 13:48:01  DiagnosticVersion: 0x6
2023-07-05 13:48:01  DiagnosticSession: 0x2
2023-07-05 13:48:01  Active DiagnosticVariant: 0x506
2023-07-05 13:48:01  Used variant: Development
2023-07-05 13:48:01  Bootloader Revision: REV_G Security Class: CLASS_CCC Signature Key Type: DEVELOPMENT sendCrc = true key length = 4
2023-07-05 13:48:01  Use data compression: false
2023-07-05 13:48:01  jobstate set to PREPTRANSFIN but ecu does not support stateflash therefore switching to classic mode
2023-07-05 13:48:01  >>>>> JobPosition: SetComparameter setting comunication parameters {
2023-07-05 13:48:01  >>>>> JobPosition: SecurityAccessViaJar calculating the security key with Jar {
2023-07-05 13:48:01  loading secure jar HLI_Fx247_16_03_03.jar.pgp
2023-07-05 13:48:01  ISeedKey plugin successfully loaded
2023-07-05 13:48:01  requesting seed for sa
2023-07-05 13:48:01  HexService [27 11]
2023-07-05 13:48:01      Positive Response from ECU [67 11 39 B0 97 3F 9E 76 6E C0]
2023-07-05 13:48:01  Security Access - Calculating Key from Seed
2023-07-05 13:48:01  GenerateKeyExOpt returned: KGRE_Ok
2023-07-05 13:48:01  HexService [27 12 1A 04 3A AC]
2023-07-05 13:48:01      Positive Response from ECU [67 12]
2023-07-05 13:48:01  Security Access Successful
2023-07-05 13:48:01  Block size and STmin parameter not set.
2023-07-05 13:48:01  >>>>> JobPosition: WriteFingerPrint writing date and tester information {
2023-07-05 13:48:01  Programming Date: Wed Jul 05 13:48:01 MSK 2023 used BlockId: 0
2023-07-05 13:48:01  HexService [2E F1 5A 00 04 17 07 05 00 00 00 01]
2023-07-05 13:48:01      Positive Response from ECU [6E F1 5A]
2023-07-05 13:48:01  Baudrate parameter not set
2023-07-05 13:48:01  >>>>> JobPosition: ProgrammingState getting programmingstate of logical block {
2023-07-05 13:48:01  blockstate of block 0 is Memorycheckunsuccessful
2023-07-05 13:48:01  >>>>> JobPosition: DownloadSwil1 download of swil1 {
2023-07-05 13:48:01  com.daimler.odxjobs.flash.Swil@68280b
2023-07-05 13:48:01  >>>>> JobPosition: DownloadSwilBlockStartTransfer start transfer of swil data {
2023-07-05 13:48:01  HexService [34 00 44 FE DF 80 00 00 00 20 00]
2023-07-05 13:48:01      Positive Response from ECU [74 20 0F 02]
2023-07-05 13:48:01  maxNumberOfBlockLength: 3840 bytes:8192
2023-07-05 13:48:01  >>>>> JobPosition: DownloadSwilBlockTransfer transfering swill data {
2023-07-05 13:48:01  Will download: 8192 bytes
2023-07-05 13:48:02  }
2023-07-05 13:48:02  >>>>> JobPosition: DownloadSwilBlockTransferExit ending swil data transfer {
2023-07-05 13:48:02  HexService [37]
2023-07-05 13:48:02      Positive Response from ECU [77]
2023-07-05 13:48:02  >>>>> JobPosition: CheckMemSwil1 checkmemory of swil1 {
2023-07-05 13:48:02  HexService [31 01 02 02 00 04 31 EF 3F 53 00 80 44 74 39 DD BD 01 83 69 38 C2 53 28 7D FC 8C E4 0E F3 00 9D EC 00 91 E9 38 49 D2 37 6F 89 19 A3 C1 95 6B D5 3B 0A 43 A3 0D 90 12 85 73 E7 96 58 0A 55 44 79 5A 93 DA 89 30 81 77 B2 1D 38 4D E1 91 69 03 54 86 B4 42 3B E0 A6 86 AA 7F 7B 49 2D 42 71 82 67 3D F1 08 17 DE D2 E9 BD 6D D7 DD 85 F4 F2 A2 8B 38 F1 CE 90 6A 89 7F DB 87 3E C3 23 D2 14 4E 65 76 50 63 B0 A3 26 FA D0 49 A6 E2 13]
2023-07-05 13:48:02      Positive Response from ECU [71 01 02 02 00 00]
2023-07-05 13:48:02  >>>>> JobPosition: Erase erase of the flash memory {
2023-07-05 13:48:02  HexService [31 01 FF 00 01 00]
2023-07-05 13:48:06      Positive Response from ECU [71 01 FF 00 00 00]
2023-07-05 13:48:06  }
2023-07-05 13:48:06  >>>>> JobPosition: DownloadDataBlock Download of application data {
2023-07-05 13:48:06  Flashing DataBlock _2479020201_001_172900_SW_HLI
2023-07-05 13:48:06  DataBlockType: CODE
2023-07-05 13:48:06  Partnumber: 2479020201_002
2023-07-05 13:48:06  Available number of Flash Segments: 1
2023-07-05 13:48:06  Will download totalNoBytes: 1032192
2023-07-05 13:48:06  start segment: 0 block offset:0
2023-07-05 13:48:06  Downloading segment 0
2023-07-05 13:48:06  Segment_0x00004000_0x000FFFFF Size uncompressed:1032192 start:16384
2023-07-05 13:48:06  >>>>> JobPosition: DownloadDataBlockStartTransfer initiating data transfer of application {
2023-07-05 13:48:06  HexService [34 00 44 00 00 40 00 00 0F C0 00]
2023-07-05 13:48:06      Negative Response from ECU [7F 34 31] (Request Out Of Range)
2023-07-05 13:48:06  SEVERE >>>>> NrcException {
2023-07-05 13:48:06  SEVERE  Severity: eERROR Severity: eERROR
        Code: 51712, CodeDescription: JobError occured
        VendorCode: 21910, VendorCodeDescription: Position: DownloadDataBlockStartTransfer > Negative response received HexService PDU [34 00 44 00 00 40 00 00 0F C0 ... ]  > [7F 34 31] Request Out Of Range > error while sending downloadrequest
2023-07-05 13:48:06  SEVERE com.daimler.odxjobs.exception.NrcException: Negative response received HexService PDU [34 00 44 00 00 40 00 00 0F C0 ... ]  > [7F 34 31] Request Out Of Range > error while sending downloadrequest
    at com.daimler.odxjobs.common.ComObject.sendRequest(ComObject.java:98)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.sendRequestDownload(AbstractUdsFlashJob.java:2114)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.downloadFlashSegment(AbstractUdsFlashJob.java:1902)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.downloadFlashData(AbstractUdsFlashJob.java:1664)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.startMajorProgrammingSequence(AbstractUdsFlashJob.java:628)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.AbstractUdsFlashJob.executeJobTask(AbstractUdsFlashJob.java:282)
    at com.daimler.odxjobs.flash.uds.MCD3_GenericUdsFlashjob.executeJobTask(MCD3_GenericUdsFlashjob.java:79)
    at com.daimler.odxjobs.common.AbstractSingleEcuJob.execute(AbstractSingleEcuJob.java:268)
    at com.daimler.odxjobs.flash.AbstractFlashJob.execute(AbstractFlashJob.java:127)
    at JobProcessor.JobThread.run(Unknown Source)
2023-07-05 13:48:06  SEVERE }
2023-07-05 13:48:06  SEVERE         Code: 51712, CodeDescription: Unknown error code
2023-07-05 13:48:06  SEVERE         VendorCode: 21910, VendorCodeDescription: JobError occured .21910 Position: DownloadDataBlockStartTransfer > Negative response received HexService PDU [34 00 44 00 00 40 00 00 0F C0 ... ]  > [7F 34 31] Request Out Of Range > error while sending downloadrequest
2023-07-05 13:48:06  SEVERE Execution State = eALL_FAILED
2023-07-05 13:48:06  SEVERE Error occurred during job execution!
2023-07-05 13:48:06  Job duration: 0h 0m 8s 123ms
2023-07-05 13:48:06  Total number of bytes transferred: 8 192
2023-07-05 13:48:06  Transfer rate: 12281byte/s
2023-07-05 13:48:06  Transfer time: 0 s
2023-07-05 13:48:06  Uncompressed transfer Time: 0 s
2023-07-05 13:48:06  Erase time: 3s
2023-07-05 13:48:06  Checkmemory time: 0s
2023-07-05 13:48:06  Checkdependency time: 0s
2023-07-05 13:48:06  WARNING Erasetime differs significantly from Tested time, expected time:9
2023-07-05 13:48:06  Flash process stopped due to error!
Хорошо. Разобрался. В логе написано, что софт не тот. В Xentry тоже написано, что сейчас софт 2479023600.
Залил 2479026401_001. Тоже ошибка в конце. Софт не тот.
Вот еще информация. Может тут что-то полезное есть.
[14:06:45:041] STAT: Unknown error code; DYN: JobError occured .21781 Position: CheckMemData > A Signature error occured while checking the just flashed block ErrorCode: Unknown error code   ( 0x0000CA00 )
[14:05:00:503] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: Indicates that an expected response was not received within the defined timing window (307) ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED   ( 0x0000D090 )
[14:04:52:095] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: Indicates that an expected response was not received within the defined timing window (307) ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED   ( 0x0000D090 )
[13:59:08:438] STAT: Unknown error code; DYN: JobError occured .21781 Position: CheckMemData > A Signature error occured while checking the just flashed block ErrorCode: Unknown error code   ( 0x0000CA00 )
[13:56:35:872] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: Indicates that an expected response was not received within the defined timing window (307) ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED   ( 0x0000D090 )
[13:56:27:462] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: Indicates that an expected response was not received within the defined timing window (307) ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED   ( 0x0000D090 )
[13:48:06:201] STAT: Unknown error code; DYN: JobError occured .21910 Position: DownloadDataBlockStartTransfer > Negative response received HexService PDU [34 00 44 00 00 40 00 00 0F C0 ... ]  > [7F 34 31] Request Out Of Range > error while sending downloadrequest ErrorCode: Unknown error code   ( 0x0000CA00 )
[13:47:10:223] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: Indicates that an expected response was not received within the defined timing window (307) ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED   ( 0x0000D090 )
[13:47:01:812] STAT: The D-PDU API call has failed; DYN: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: Indicates that an expected response was not received within the defined timing window (307) ErrorCode: eRT_PDU_API_CALL_FAILED   ( 0x0000D090 )
[13:43:14:974] Type='MVCI_DAIMLER_DoIP_Collection' Customer='Daimler' Count='0' PduApiVersion='Bosch Automotive Service Solutions BOSCH_DS_D_PDU_API_FOR_DTS_8_16_015'
