218 не видит блок фары | benzpro
  • Автор темы Автор темы rdk
rdk
Добрый день. На 218 потухла левая фара, купили блок б/у с точно таким же номером детали. Фара загорелась за исключением ресничек и автокорректора.
Подключились к авто через Xentry, но программа видит только родной правый блок. Через Vediamo подключение тоже выполняется только к правой фаре ALWRR218 (хотели продублировать кодировки на левую фару). При попытке подключения к левой фаре ALWRL Vediamo отображает ошибку
Error: Unable to establish communication with ECU. Reason: CAESAR:SlaveInterface PassThru: unknown error
Попробовали переставить левый и правый блок местами - вообще блоки не видит. В чем может быть проблема? Благодарю заранее
Cls 218 2014 г
Блок управления фары a1668203689
По предохранителям уточню, раз блок поменяли скорее всего проверили
По схеме- габарит и поворотник физически в блок приходят. Т.е. проверять провода надо. А вот корректор да, во второй блок кан приходит.
Так этот блок не alwr, а lam.
Спасибо, что поправили. Этот блок можно аналогично правому через Vediamo закодировать? Cbf Файлы LAMSL и LAMSR как понимаю? Вопрос ещё почему основной блок левой фары не виден в Xentry, и не открывается Vediamo
это 218 самый первый. там всратая система,
блок ALWR218 - он как XALWA, только не поддерживает ксенон. в нём кодировки КИНЕМАТИКИ фары.
на фаре ещё ДВА блока по LIN - LAM*
один на габариты поворотники, другой на ближний-дальний.
они полностью аналоговые, но их нужно кодировать. кодируются они по кодам с корпуса фары в ксентри (без онлайна)
если они новые - светить не будут.
с ALWR может не быть связи из-за сгоревших предохранителей.
не понятно что и зачем автор делает - меняет LAM блок, но зачем-то лезет в ALWR, с которым нет связи.
