NTG6 - Номера основных разъемов для NTG6, A2539006506 | Страница 2 | benzpro
NTG6 Номера основных разъемов для NTG6, A2539006506
*По поводу ethernet-штекера тот же вопрос, есть ли его номер?
Вчера все варианты перебрал, нашел описание в EPC, жгут от ГУ до диагностического разъема.
A2535405723, A2535405823, правый и левый руль соответственно, по 167 кузову не нашёл( видимо идет в жгуте основном)
Заказал, придет посмотрю, если не то, верну).
Спасибо! Я вроде как нашел обрезки жгута на разборке, на днях приедет.
Сейчас стоит вопрос интереснее – в автомобиле установлен burmester, соответственно усилок попадает под замену (в NTG6 используется MOST150 по коаксиалу). И новом усилке один из разъемов отличается. Пытаюсь найти проводку / номера разъемов, пока безуспешно...
самый простой вариант - это найти на разборках отрезанный хвост, у мерседеса там все через задницу, корпус отдельно, пины отдельно, одни в жгутах только, другие заменены на "никакие", я как то озадачился, потом тупо забросил. Купил на разборке хвост, благо разборщики не понимают его ценность, собрал стенд и мучаю ху6, хотя мучать особо нечего, все самое сладкое на лицензиях
Тут скорее спортивный вопрос).
Информации и так не ахти, а тут хоть кусками и отрывками создается общая картина происходящего. Ведь нам с детства говорят что утюг горячий, но пока не лизнешь его, не поверишь ;-)
Там замена номеров скорей всего. Напиши какие прошли и какие нет.
Забрал разъемы, пришли большие с номером A0005458417(корпус), и A0005458617(вставка) IMG_20210828_211428.jpgIMG_20210828_211507.jpg
Заказал 9-го июля, пришли 25-го августа, стоимость корпусов по 250р, вставка по 300р.
По малому разъему, поставщик найти не может, исчезли вообще. A0005452533(вставка) пока найти не получается, A0005458817(корпус) заказан, жду.
Также заказал пины, по BMW, номер 61139230107. Ценник 70р. max_g480_c12_r2x3_pd20.jpeg
Hello friends, DoIP connector for hu6, anybody have the part number? Thank you
I didn't find the original room, but I found the right on Aliexpress
351,46 руб. 5%СКИДКА | 6-контактный хост-программирующий разъем для BMW EVO, разъем Ethernet, межсоединительный ходовой разъем OABR, корпус для реверсивного видео
With minimal finishes, perfect.
номер в 907 нашёлся, там ещё есть
A0315456726
Картер сцепления
Головное устройство A26/17_10
A0235455726
Головное устройство A26/17_11; 1-PIN
Сцепление, механическое (синяя прямая LVDS)
A0265454926
Головное устройство A26/17_13; 2-PIN (Двойная белая FAKRA)
A0235455926
Головное устройство A26/17_18; 1-PIN
A2125451226
Головное устройство A26/17_3_1; 4 PIN HSD
A2125451426
Головное устройство A26/17_8; 4 PIN HSD
A0005458321
Корпус разъема doip под nanomqs.
Головное устройство A26/17_3_2
A0235456026
Головное устройство A26/17_6
A0055451740
CONTACT SUPPORT (вставка 21 контактная)
Головное устройство A26/17-1 1PIN 11-31; 21-PIN MQS
A0005457110
CONTACT SUPPORT (вставка контактная с местом под ещё одну вставку)
Головное устройство A26/17_1 1PIN 1-10; 10-PIN SLK2.8
A0005458710
Крышка корпуса
A0025458540
Корпус штекерной втулки
12-PIN MQS
A0235455626
Панель управления N87/12_DAB; 1-PIN
у кого время есть - по схеме можно соотнести номера разъёмов и принадлежность друг к другу корпусов.
Спасибо большое за информацию, будет время свободное, посижу посмотрю и попробую к номерам дописать описание.
На али появились разъемчики. Вполне приличного качества.
1005005916443934.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.41db4aa6E2zoOK&sku_id=12000034838106805']разъем питание-кан[/URL]
1005005946861960.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.41db4aa6E02mhF&sku_id=12000034976048972']Doip разъем[/URL]
