Нужна кодировка блока cbc на w463 2014 года. Не горят дхо, при этом ошибок по ним нет
Приветствую коллеги. Нужна кодировка блока cbc на w463 2014 года. Не горят дхо, при этом ошибок по ним нет, слепое изменение кодировок результата не дало
в приборке включено? если включено, попробуй сброс приборки сделать -настройки приборки сбросить через приборку саму, кнопками.
в саме акивации есть?
если есть - работают?
какие переделки на машине нештатные?
вин?
если всё штатное, все пункты сделаны успешно - (активация проходит, в приборке включено, фонари, радио = оригинал) - режим света А?
что происходит при освещении датчика света? подсветка салона переключается?
вообщем, ты перед тем, как в кодировки лезть - банально основное проверь, да? и названия тем - неужели нельзя научиться нормально писать чтоб понятно было????
В приборке режимы переключал, не горят. В саме активации есть, переключаются, но также не горят, при этом ошибок по дхо в саме нет. Из нештатного андроид магнитола установлена. Думал может китайские дхо, снимал фишку, мерил питание, отсутствует. Подкидывал другие, результата нет
1- все делал, сбрасывал, переключал, не помогло
2- активации дхо есть
3- переключаются, но дхо не реагирует
4- из нештатного только андроид магнитола
5- вин позже скину
6- режим света авто
7- при освещении датчика света, ближний и подсветка затухают, при затемнении, включается ближний и подсветка в салоне
