w463 2015 года на пару секунд "отваливается" CAN 2 ходовой части
Anton K
Всем привет! Долго борюсь с проблемой... Периодически раз в 2-1 месяца вылезает ошибка по can 2(который желтый), распределитель стоит за бардачком... Проверил все... Все места где есть желтый кан, все проверил, исправил. Все восстановил в задней двери, все проверил и восстановил за бардачком... Старую плату распределителя пропаял, через какое-то время опять вылезли ошибки. Поставил новый распределитель. 2 недели не вылезали ошибки.
WDB4632721X227703.
Может есть какие-нибудь "болячки"...?? Не возможно принудительно проявить и найти какую-то закономерность. И мыл, и ставил в тепло, а потом на улицу и наоборот... ничего...
Тест приложил)
  • XD_STPI_20240221_1404_Легковые_автомобили463272_WDB4632721X227703.pdf
А CAN фильтром, данный ларек случайно не оборудован?
Кофейная гуща с обеда - X92/3 говорит посмотреть..
Нет, тачку знаю, моя
ну, ща залезу еще)
один черный 22 пиновый разьем соединил на прямую... минуя разьем
Хорошая манера когда тест с фризами (сопутствующими данными)
Менять колодки и напрямую включать - смысла нет.
Есть смысл про таких дефектах начинать с отключения потребителей с колодки.
Начинать. Тех, кто во влаге живет.
Камера, рдк, ну и по схеме что еще.
Дефект если не проявляется - подключать обратно. Не быстро, но такое.
все так сделал, не продвинулся...
Прям останавливался на дороге и все пропадало, когда лез к колодке...
Если своя машина, то совсем просто должно быть, на X30/30 всего то 5 клиентов, отключил RDK 2 недели поездил, не повторилась ошибка-туда и копать, повторилась-камеру откинул, или регулировку уровня, замок и щиток, только заменой удастся проверить
ну или на пассажирском сиденье разместить осциллограф, и здороваться с ним каждое утро
т.е. у тебя оставалась ПРИБОРКА и ЗАМОК и дефект проявлялся? где-то провода трутся в консоли... там гелик и всё плотно. надо искать. или отдельно кинуть от замка к приборке.
если при этом будет проблема - значит замок или приборка 8) в приборке смотки нет? хотя fbs3 ещё... автозапусков?
"Связь с шиной данных CAN 2 ходовой части имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на массу."
