Обновление ME97 | benzpro
Обновление ME97
samo733792
Привет всем, недавно стал задуматся про обновление блоков, как я читал в основном исправление ошибок с обновлением делают на блоках ДВС, АКПП и бензанасоса. Запустил DAS подключился к авто (W204.054) посмотрел обновления по всем блоком, есть обновление на бензанасосе, АКПП но с ДВС все не так просто, вот что я получаю когда пытаюсь обновить блок
Походу был заменен либо блок либо мотор с блоком (скорее второй вариант, по моему, мошина из америки) и по ходу там что-то сделали не так и теперь DAS не может найти обновление. Подскажите что с этим можно сделать?
Уже страшно, но ответ хороший, больше туде не за что не буду лезть)))
Но все же хотелось бы узнать после чего такое случается? Какие есть варианты?
У меня такая же фигня на блок климата, я так понимаю в оффлайне не записана комбинация блока с этой машиной или что-то такое.
