EWA Перестала запускаться EWA.
kychka228
Приветствую всех, такая фигня: было все ок, работала, да все норм было. Потом прошла подписка, сделав новую, перестала запускаться через интернет explorer, а теперь все время запускается через оперу, можно как-то решить проблему? Вроде на сам сайт захожу через эксплорер, тыкаю на WIS/ASRA, открываю файл, а он ноль реакции.
Извините за тупость, помогаю папе))
Всё с его слов, если надо скинуть логи скиньте путь, скину
Винда 7, проги ток EPC и WIS
какая подписка????
что значит перестала запускаться?
что значит ноль реакции? он скачивает, в скачиваемых открываешь и запускаешь.
какая подписка????
Кхм, прошла дата допуска к проге, поменяли дату и всё
Раньше открывалась АСРА сама. Т. Е скачиваешь jhlp и запускаешь через загрузки, теперь же хоть открывай, хоть скачивай и открывай - не открывает. Что-то грузит и быстро закрывает
8.31, с новой джавы не запускается
Ставил джаву которая шла с программой, на другой не пашет, проверенно
Админ тулс все светофоры зелёные если что.
сейчас попробую. спасибо
я так понимаю что 8.162 не нужна? в загрузке она указана как среда выполнения
значит удалите имеющуюся установку явы, почистите руками все кэши и переустановите из комплекта поставки.
Почистил, поставил. Все равно такая же проблема..
недавно EPC ставил, столкнулся с похожей проблемой. Поставил Java_Development_Kit_8_Update_162_x64, и вручную открыть с помощью искал нужный exe'шник, нашел, но если честно не помню какой. Если не ошибаюсь Javaws.exe
Опенвебстарт там не нужен, там неотключаемые обновы и в один прекрасный момент без доступа к нету, он прекратит работать, когда это нужно.
Ява прекрасно справляется при условии ее корректной настройки. Причин там миллион и нужно хотя бы скрин, что бы понимать что чинить.
Скрин админевы со светофорами
Скрин ошибки при запуске явы
Скрин настроек явы и исключений которые там есть.
Перед этим установите свежую яву 32 бит, она лучше работает чем из поставки.
качал вот эту, ошибок никаких нет при запуске. просто просит сохранить файл и запустить. делаю. чет грузит и все.
админева полностью зелёная.
В эксплорере стартует или в каком то другом браузере?
В адресе исключений достаточно что бы было https://localhost:9000
И не ясно из описания, тыкаю что? Яву и не открывается, или вис/епц и не открывается?
Ева ставится один раз. Чтобы появился вис и нрц, нужно ввести ключ и перезагрузить сервер. После этого появятся два ярлыка в программах. Они есть или их нет?
Судя по скрину, с явой все ок. Поправить исключения и дальше вводить ключи на еву
