Планирую установить на W246 рест. фаркоп со штатной проводкой Westfalia. В какие блоки нужно вносить изменения? | benzpro
Streton
Здравствуйте! Планирую установить на W246 рест. фаркоп со штатной проводкой Westfalia. В какие блоки нужно вносить изменения? Можно ли это сделать посредством openport адаптера?
в инструкции от фаркопа прочитайте как у них там дружится с этой машиной.
так как это всё будет нештаткой - никаких кодировок вам нигде не нужно делать.
штатный откидной (руками) фаркоп подключается в блок фаркопа.
кодируется
замок, блок прицепа, приборка, сам.
кодируется
Установил. По инструкции блок электрики фаркопа подключается к массе, постоянному плюсу, плюсу от замка, лампе тормоза, can-шине за приборным щитком. Также указано, что требуется кодирование после установки, чтоб при подключении прицепа в розетку отключался парктроник. Нужно в итоге кодировать или нет? Опцию 550 в замке включил.
Так проверить легко, включить заднюю))
