Подбор коренных вкладышей на ОМ156 | benzpro
mbbutovo
Всем доброго времени. нужна помощь в подборе.
WIS читал и знаю что для подбора вкладышей нужен код который выбит на блоке и лазерная гравировка на коленвале.
Да прошу прощения М156 -бензин.
WDC1641771A654302 вин машины.
Вопрос как быть если маркировки нету. Думал есть что то на вкладышах, но там тоже увы ни чего.
на фото цифры есть - вопрос в чём?
на правой - 133223
на левой цифры, но не те, что надо. не понятно откуда фотка. и всё в масле.
первое фото где отмыт блок, там цифр нету.
второе фото для примера делал этот мотор 2 года назад.
или вы имеете ввиду номер который х40630?
первое фото мотора на котором нужно подобрать вкладыши
мотор не красили, во всяком случае ни я. ни хозяин не делал. наждачной думаю будет пустая трата времени, тк нет намерка на цифры
