VEDIAMO Поиск нужных CFF/ CBF / SMR-x
dzoha17
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
в DAS, SDFLASH дисках того года, который хочется, только все АКТУАЛЬНЫЕ для ВСЕХ моделей - доступны ONLINE. всё это обсуждалось и писалось в этой теме! почитайте с самого начала!
и НЕ НАДО искать какие-то года. прошивки есть более новые. первое сообщение - для базового понимания ГДЕ БРАТЬ. всё остальное написано в теме, в ответ на такие-же вопросы как сейчас очередной раз поднимаете....
конкретно где что брать
прям 4ое сообшение.
давайте-ка недельку вы эту тему просто почитаете, как с мыслями соберётесь - спросите снова, если не понятно что-то будет.
Вопрос где их сейчас брать не стоял. Еще раз спрошу, где первоисточник файлов прошивок на старые автомобили? Допустим мне нужен такой архив, чтобы в случае надобности я просто открыл тотал коммандер, произвел поиск и точно нашел нужные файлы в скачанной виртуалке. Ровно так же, как я могу поступить с тем же 204 кузовом.
Это ж еще надо узнать, какие там обновления повыходили ))
на рутрекере и других местах, в помойках "коллекций cff".
для этого читайте тему.... опять!
всё, читать идите.
Старые авто DAS^ом обновлять если, то он сам подберет последнюю доступную версию (из того "архива", который предварительно надо скачать) и предложит обновиться.
Не надо никакие архивы качать. Как написано - все это в поставке das было и очень редко что-то (кроме телематики) Было на отдельных дисках.
добавлю, что коллекционировать какие-то старые прошивки для каких-то старых машин -это просто бред. прошивки это не запчасти, которые могут понадобиться установить оригинальные на какой-то старый авто, чтоб было именно то, что стояло. все старые прошивки, которые могут понадобится для старых машин - надо держать в виде системы stardiagnosis последней, настоящей, содержащей нужные данные для offline. и этим шить, если , вдруг понадобится... всё остальное -решается иначе.
Доброго времени.
С помощью Total Commander нашел нужный cff, казалось бы... но он как-то мало весит - 500Кб всего. Для моторника маловато будет, полагаю?
Искал по инструкции: в SDFlash ( внутри архивов), по номеру HW в тексте файлов. На блок med177, HW 2769011200, нашел только 2769033701-001.cff
Проверьте, пожалуйста. А то чего-то я не рискую в блок это лить...
Спасибо.
По сути - первое сообщение. По номерам hw подобрать что-то можно только на старые машины и на блоки с одним флэшем.
Вот теперь понял. Спасибо.
Ну прошивка состоит из 3 частей . Вопрос зачем ты хочешь шить ?
В рамках улучшайзинга.
Привет. Поделитесь пожалуйста cff для замены софта. Меняю блок управления me9.7 на w164.
Это родной блок.
с какой целью вопрос, пишите в переписку. это персонализированные данные, не уверен, что просто так их надо раздавать.
Есть возможность найти SMR-D для блока CPC501T MB Actros с номером шасси W1T96340310507566 ?
По всем указанным местам прошелся. На эту модель SMR не нашел.
Фото делал давно. Возможно номер шасси не от этой машины на фото. Прошу извинить, если что-то делаю не так.
SW 0554482202001 . Этот?
спрошу очередной раз - первое сообщение темы видно? там ссылка есть по которой номер вбиваете (без 001 в конце, номер формат - 111 222 33 44) и качаете.
