725 - Поиск софта на vgsnag3 c300 с cepc для японского w205 | benzpro
725 Поиск софта на vgsnag3 c300 с cepc для японского w205
9G Tronic
Радик
Привет всем. На w205 c180 установили мотор от c300, автомобиль из Японии с правым рулем, мотор все отлично, но кпп работает некорректно, стоит cepc delfi, пробовал пару вариантов софта от c300, но коробка не поднимается после прошивки пока не подал на нее плюс на желтый провод зажигания что бы вернуть сток, софт от европейского автомобиля и у него стоит cpc_ng, думаю что в этом дело. Ка быть в этой ситуации? Не могу найти ничего подходящего.
Hw 0009015000
Sw 0009020739
поэтому никто вам ничем не поможет. так как у вас НОЛЬ информации о конструкторе. ПРОСТО НОЛЬ.
только информация с шильдика. с этими данными даже сервис никакой в запись не возьмёт, разве, что в шиномонтаж.
может подскажете какая нужна информация, кроме того что двигатель поставили 274.920 в замен 274.910, больше ничего не сделано
что значит не поднимается? стоит не использовать слэнг, а нормально всё описывать.
0009020739 BR NO:205 SW-Schiene : 62 (M274 NAG3)
и что это значит?
и что с прошивкой моторника?
Залил софт в кпп, все записалось, но коробка молчит, а именно, диагностируется, но автомобиль не заводится пишет что не в паркинге, прошить обратно не дает пока не подашь плюс принудительно на желтый провод.
Работает не коректно-я так понимаю моментная модель в софте для m274.910 и m274.920 разная, передачи затягивает, иногда есть рывки.
Мотор m274.920, софт в моторнике от c300 245hp, все работает корректно, никаких ошибок нет.
Есть еще мысли что кпп может ограничивать момент, т к лимитеры другие
Цикл на мессвгу 2. И ДАЛЕЕ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ.
ОБСУЖДЕНИЕ БЕЗ НОРМАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО СМЫСЛА.
