Поменял блок SGR по причине затопления
Kotloff11
Приветствую. Поменял блок SGR по причине затопления преведушего. Das его не видит пишет ошибка интилизации.
Номер детали совпадает только один из трёх номеров. Подскажите куда копать ---------- Элементарные веши как предохранитель проверял. ---------- Номера купленого блока LU: A212 900 31 00 HW:A036 545 10 32 Блок который был установлен LU:A221 540 53 62 HW: A036 545 10 32
Через Vediamo
Цбфку посмотрел в Dase в режиме simulator. Цбфки разные на тот блок который стоял скорей вего RDU221.cbf С донора открывается RDU_212.cbf В vediamo подключился к блоку с RDU_212.cbf Пытался залить RDU221.CFF ведиамо тупо не добавлят файл в окно прошивки блока. Похоже что железо разное в блоках. В EPC блок с донара бъётся, но стоял он с 2008гв. По 2010гв за исключением моделного года:809. Машина 2006гв.
да, оно может входить, но ругаться на вариант неизвестный - это сравнимо, что входит и можно пытаться зашить, в 99% получить труп.
если просто нет связи - то никак. радары из двух плисин интегрированных состоят в блоке. иногда блок можно починить запаяв - сгнивает питание в нижней части платы.
Я покапал этот блок с рестайла уже.
Не стоит пробывать силком пихать туда прошивку.
Спасибо за совет.
По ремонту блока.
Там стоят две кварцевые плитки от них ноги некоторые отвалились из-за корозии.
По пробовать можно.
