722.6 - Попытался Vediamo прошить EGS52, по окончании процесса ошибка Broken flash | benzpro
722.6 Попытался Vediamo прошить EGS52, по окончании процесса ошибка Broken flash
Первая электронная классика
tumcity
Всем привет. Попытался Vediamo прошить EGS52, по окончании процесса ошибка Broken flash. Теперь в инфе по блоку пишет bootloader. Перебрал все прошивки, - та же самая ошибка. В DASe даже не входит в меню программирования. Может кто сталкивался с такой ошибкой? 1.JPG
что шили. куда шили, зачем шили... блок не зашился. ошибка при записи. причина - читай начало.
что куда не входит - тоже нормальным языком описывай.
кузов 210 2001г. при диагностике через das этот блок нестабильно работал, выдавал ошибки инициализации, короткий тест его не видел. При подключении на столе через К-линию к Vediamo то же самое, ошибки при считывании данных, периодическое отваливание. Со всеми остальными блоками связь стабильная была. Поэтому было принято решение обновить прошивку через Vediamo. Изначально данные по блоку были: Номер 0305452032, вариант прошивки Basisversion. После попытки прошивки стали: Номер 0305453632, вариант прошивки Bootloader. Так как все попытки повторной прошивки в Ведьме заканчивались ошибкой Broken Flash, попробовал в DASe запрограммировать этот блок, но при нажатии вкладки "Программирование блока" ничего не происходит. Все действия с этим блоком в DAS недоступны.
проблемы с ездой были?
интересно, у вас с блоком связь теряется, а вы решили прошивку обновить? закономерный результат.
блок не определён значит. иначе должен вариант быть выбран.
потому, что не зашилось.
вам вопросы задали - вы только ответили не один.
Ошибок по блоку EGS не было, но адаптацию АКПП в движении невозможно провести было, как и просмотр действительных значений из за периодических ошибок инициализации.
вставил скрин из DASa, инфа по блоку до неудачной прошивки. Для прошивки выбирал 0064481910_001.CFF просто наугад.
Схожие темы
