проблемы с ездой были?кузов 210 2001г. при диагностике через das этот блок нестабильно работал, выдавал ошибки инициализации, короткий тест его не видел.
интересно, у вас с блоком связь теряется, а вы решили прошивку обновить? закономерный результат.При подключении на столе через К-линию к Vediamo то же самое, ошибки при считывании данных, периодическое отваливание. Со всеми остальными блоками связь стабильная была. Поэтому было принято решение обновить прошивку через Vediamo.
блок не определён значит. иначе должен вариант быть выбран.. Изначально данные по блоку были: Номер 0305452032, вариант прошивки Basisversion.
потому, что не зашилось.После попытки прошивки стали: Номер 0305453632, вариант прошивки Bootloader.
вам вопросы задали - вы только ответили не один.Так как все попытки повторной прошивки в Ведьме заканчивались ошибкой Broken Flash, попробовал в DASe запрограммировать этот блок, но при нажатии вкладки "Программирование блока" ничего не происходит. Все действия с этим блоком в DAS недоступны.
Ошибок по блоку EGS не было, но адаптацию АКПП в движении невозможно провести было, как и просмотр действительных значений из за периодических ошибок инициализации.проблемы с ездой были?
вставил скрин из DASa, инфа по блоку до неудачной прошивки. Для прошивки выбирал 0064481910_001.CFF просто наугад.блок не определён значит. иначе должен вариант быть выбран.
