722.9 - VgsNag2 не прошивается ведиамо Flash data is not available. | Страница 2 | benzpro
722.9 VgsNag2 не прошивается ведиамо Flash data is not available.
7G Tronic
очень выборочное чтение и отсутствие ответов на вопросы. плата с какой машины???? сессия программирования запускается???????
блок с какой машины? - история об этом умалчивает
сессия программирования запускается? - не совсем понял вопрос…
Пробовал и cid и расширенный режим. Но все до того, как подгрузил прошивку. Думаю проблема все таки во мне))
ну как история может умалчивать, если там ВИН ПРОПИСАН!!!!! при чём тут расширенные режимы, если вам конкретно задали вопросы.
какая прошивка стоит
какая машина донор
сессия запускается?
почему надо всё это несколько раз клещами вытаскивать?
Это кстати интересный момент, пока обнулял ее, копался в данных в ведьме, запрашивал вин через Vin original lesen и данных не получал, ответ был, что-то типо ОК. Не помню точно… поэтому умалчивает история, я искал, но не нашел старый VIN
У меня теперь не хватает информации.
0104488010 Это версия софта родной платы
0104482010 Версия которая сейчас в новой плате.
Еще странный момент в идентах старая плат EGS а новая EGS2 и новая на столе вообще версию не отображала. Не посмотреть сейчас, по памяти вспоминаю…
сессия запускается? Не как не пойму, что за сессия, но прошивка запись не начинает, сразу ошибку выдает. А в целом, вроде все функции норм выполняет. Зануляться только не хотела, пришлось канхакер купить.))
почему надо всё это несколько раз клещами вытаскивать? - у тебя взгляд очень опытный, а мне бороться с мыслями приходится.
Номер платы: 003 446 03 10
Vgs_04_02
SES_ECU_Flash_Reprogramming_Session_functional
Когда ее запускаю, пишет Successful
Правильно я понимаю?Просмотреть вложение 15913эту функцию надо выполнить перед началом записи.
(Прощайте за фото, нет возможности скрины делать, рабочий комп с минимальными функциями интернета)
Сегодня уже не проверить… остается только думать ?
Дак тут версию блока даже не видит. Basisvariante. Как ты шить собрался?
Для наглядности фоткал, ничего не подключено.
12:23:25 System VGSNAG2 is selected
12:23:25 VGSNAG2: SGML-Version:04.00.80
12:23:28 Contact with ECU VGSNAG2 established.
12:23:48 Service VGSNAG2::SES_ECU_Flash_Reprogramming_Session_functional executed successfully.
12:24:23 Ecu flashing is started
12:24:23 Ecu flashing is broken off
12:24:23 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR:ProgBlock: 20010: FLASH - ProgrammingMode has been successful: CAESAR:ProgBlock: 20010: FLASH - Progr
12:24:23 ammingMode has been successful.
12:23:48 Request:
10 85
12:23:48 VGSNAG2:
50 85
12:24:01 Request:
1A 9F
12:24:01 VGSNAG2:
7F 1A 12
12:24:01 Request:
1A 9E
12:24:01 VGSNAG2:
5A 9E 01 01 08 04 E1 FF 07 49 00 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30
12:24:01 Request:
1A 9A
12:24:01 VGSNAG2:
5A 9A 01 00 00 08 07 23 90 55 68 00
12:24:01 Request:
1A 9C
12:24:01 VGSNAG2:
5A 9C 01 01 04 04 02 00 08 16 00 30 31 30 34 34
38 32 31 31 30
12:24:01 Request:
1A 9B
12:24:01 VGSNAG2:
5A 9B 01 00 00 08 07 23 90 55 68 00
12:24:01 Request:
1A 9D
12:24:01 VGSNAG2:
5A 9D 01 01 04 FF FF 00 04 52 00 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30
12:24:22 Request:
10 85
12:24:22 VGSNAG2:
50 85
Проблема не проходит, пробовал разные CBF, разные CFF , через ceedkey и расширенные функции 10 92
Попробуй c MVCI пролить ( SMRF ) , если и так не прольётся тогда только напрямую к плате подключение , видимо кто то срет в кан и не даёт запуститься прошивке , попробуй напрямую , должна пролиться
4 версия, 5 не ставил еще. Я пробовал через монако конектиться на там smrd не подходящий видимо, трейс происходит, но половина данных с ошибками.
Тайминг выстави 1 мс или 2 мс и попробуй
Вот тебе и ответ. 4 ведиамо через одно место работает. Ставь 5, выставляй тайминг и шей.
