722.9 - VgsNag2 не прошивается ведиамо Flash data is not available. | Страница 2 | benzpro
722.9 VgsNag2 не прошивается ведиамо Flash data is not available.
7G Tronic
magnitar
Привет!
Vediamo при выборе режима прошивки, выдает сообщение
Окно выбора прошивки открывается, но добавить туда прошивку через add не получается, vediamo вообще не видит содержимое папок и не дает переключаться между ними.
Мне кажется, что дело не в плате, а в самой программе, хоть и из профильной ветки, мой вопрос удалил.
Если запускаю прошивку через DAS, фаил прошивки подгружает но просит код разблокировки. Может есть у кого его добыть?))
Вроде разобрался с загрузкой фаила, подкинул CFF к CBF и vediamo увидела Фаил. Но на этом ничего не закончилось, нажал на кнопку прошивка.
И выдало сообщение: ecu flashing is broken off
Я так понял - это и есть та проблема, котору обсуждали в той теме, которую я никак не могу найти.
Другим CBF не пробовал делать…
Правильно я понимаю?Просмотреть вложение 15913эту функцию надо выполнить перед началом записи.
(Прощайте за фото, нет возможности скрины делать, рабочий комп с минимальными функциями интернета)
Сегодня уже не проверить… остается только думать ?
Дак тут версию блока даже не видит. Basisvariante. Как ты шить собрался?
Для наглядности фоткал, ничего не подключено.
12:23:25 System VGSNAG2 is selected
12:23:25 VGSNAG2: SGML-Version:04.00.80
12:23:28 Contact with ECU VGSNAG2 established.
12:23:48 Service VGSNAG2::SES_ECU_Flash_Reprogramming_Session_functional executed successfully.
12:24:23 Ecu flashing is started
12:24:23 Ecu flashing is broken off
12:24:23 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR😛rogBlock: 20010: FLASH - ProgrammingMode has been successful: CAESAR😛rogBlock: 20010: FLASH - Progr
12:24:23 ammingMode has been successful.
12:23:48 Request:
10 85
12:23:48 VGSNAG2:
50 85
12:24:01 Request:
1A 9F
12:24:01 VGSNAG2:
7F 1A 12
12:24:01 Request:
1A 9E
12:24:01 VGSNAG2:
5A 9E 01 01 08 04 E1 FF 07 49 00 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30
12:24:01 Request:
1A 9A
12:24:01 VGSNAG2:
5A 9A 01 00 00 08 07 23 90 55 68 00
12:24:01 Request:
1A 9C
12:24:01 VGSNAG2:
5A 9C 01 01 04 04 02 00 08 16 00 30 31 30 34 34
38 32 31 31 30
12:24:01 Request:
1A 9B
12:24:01 VGSNAG2:
5A 9B 01 00 00 08 07 23 90 55 68 00
12:24:01 Request:
1A 9D
12:24:01 VGSNAG2:
5A 9D 01 01 04 FF FF 00 04 52 00 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30
12:24:22 Request:
10 85
12:24:22 VGSNAG2:
50 85
Проблема не проходит, пробовал разные CBF, разные CFF , через ceedkey и расширенные функции 10 92
Попробуй c MVCI пролить ( SMRF ) , если и так не прольётся тогда только напрямую к плате подключение , видимо кто то срет в кан и не даёт запуститься прошивке , попробуй напрямую , должна пролиться
Тайминг выстави 1 мс или 2 мс и попробуй
4 версия, 5 не ставил еще. Я пробовал через монако конектиться на там smrd не подходящий видимо, трейс происходит, но половина данных с ошибками.
Вот тебе и ответ. 4 ведиамо через одно место работает. Ставь 5, выставляй тайминг и шей.
Нету у него там таймингов на 4 версии
У него напрямую тоже не идёт , тайминги не при чем , скорее всего Alex прав , нужно попробовать 5 версией зашить
Да я вроде Трейс приложил, как только запускается 10 52 , причем он сам плату переводит в это режим, отдельно функцию запускать не надо. После этого сразу вылетает сообщение
ECU Flash is broken off.
Завтра сделаю скриншоты, что и как, куда нажимаю.
Еще момент, после этого диагностика в плате работает, но повторно процесс прошивки не запустить. Надо закрыть ecout и снова его запустить, чтоб повторно попробовать….
всем спасибо! Вопрос убили, спасибо Владу.
Решение вопроса: правильный CBF.
