NTG2.5 - После обесточивания Error on update.Error code: 0x2312 | benzpro
NTG2.5 После обесточивания Error on update.Error code: 0x2312
iammotor
Коренной
Доброго вечера, всем.
Заехал w164 с зависшим Comand( говорит что после замены АКБ).Error on update.Error code: 0x 2312
Ни на какие кнопки не реагирует, перезапуск не помогает, обесточивания тоже не даёт результата, снятие жёсткого диска ничего не даёт. Через DAS зайти в него не могу, через vediamo заходит( никаких ошибок нет). Всовывение флэшки с обновой, результата не дало, диск не принимает и диски из чейнджера не отдает.
Подскажите, можно ли как-то запустить обновление, или нужно менять голову ?
Как обычно делается. Если не получается - меняй радио.
Как обычно не получается, диск не принимает, флэшку не видит.
Да и не реагирует ни на что, только на вкл/выкл.
Через ведьму пробовать файлами закидывать?
Добрый день,у далось решить эту проблему с обновлением?
