При открывании водительской и пассажирской двери не загорается подсветка в переднем части авто
Polynin
Вообщем проблема следующая,
Сегодня заметил следующее
Нажимаешь на рыбке открытие двери
Открываешь водительскую дверь,
Садишься в машину, закрываешь дверь,ключ не вставляешь в замок ,,через секунд 30 двери блокируются ,то есть закрываются
Если сделать тоже самое только с пассажирской стороны то авто не блокируется через 30с(если не ошибаюсь так и должно быть)
Лампы в плафоне целые
С кнопок все работает
WDF63981513508008
То есть я сегодня чуть на улице не остался
Открыл машину,ключ бросил на сиденье , протер зеркало , сел в машину ,и не успев вставить ключ в замок двери закрылись
После снятия с "охраны" машина не видит открытие двери, поэтому через 30 секунд блокирует двери. Стандартная настройка центрального замка.
проверяйте микрики в замках. машина не видит открытие дверей.
Да, я изначально хотел до микриков добраться
Но смутило то ,что сразу 2 накрылась одновременно ?
Или не работающий левый связан с правым ,что при открытии правой двери тоже не загорается свет
Освещение входного проема есть у вас? При открытии дверей включается?
Вообще лучше сразу к схеме обращаться в WIS. Могут быть и не концевики, могут быть переломаны провода.
Нет освещения проема
Просто потолочныи фонарь
проблема скорей всего с одним только замком. проверить просто - открыть одну, другую дверь и проверить на какую сработает включение света.
выключатель встроен в замок и идёт прям в дверной блок. т.е. по дороге переломиться не может.
