w222 кондиционер в задней части - не холодит | benzpro
Logan
Привет. W222 с кондиционированием задней части салона.
Спереди холодит отлично, сзади дует теплый воздух.
Фреон перезаправлен.
При открытии запорного клапана задней части - давление поднимается с 15 до 18 Бар - температура на заднем испарителе снижается с 30С до 19-20С затем начинает вновь возрастать. По ощущениям будто начинает на мгновение холодить и тут же прекращает.
При отключении/закрытии запорного клапана - давление падает с 18 до 15Бар в системе, и передний климат охлаждает чуть менее интенсивно.
Мысли пока только осмативать трубки под локером спереди слева и под левой защитой днища.
После чего началось - неизвестно, т.к. машина только куплена человеком.
С передним все в порядке, температура 9-11С. Это клиент заметил, ну я и обратил внимание что при отключении заднего климата - спереди не так холодить сильно начинает. Да и в целом давление снижается немного. Надо сравнить на доноре.
Сравнил с другим 222. Там испаритель 6С спереди и 14С сзади. При включении заднего чуть падает давление. Все логично.
Снова на проблемной смотрю - при включении заднего - подпрыгивает давление до 22Бар и начинает вентилятор на максимум работать , потом спадает давление до 17. Машина видно бита в перед была...
Все трубки от радиатора спереди а/м, компрессора, под жабо, под днищем и локером - расположены правильно без мех.повреждений.
