NTG4 - Прошивка японского Comand на европейца | benzpro
NTG4 Прошивка японского Comand на европейца
bumer_m3
Привет всем! Приехал японский GLK 2008 г.в., с Comand4. Естествено всё на Японском и Английском языках. В инженерном меню смена региона ничего кроме радиоволн не поменяла. Карту европы принимать не хочет. Перечитал много различных тем, но конкретно ничего не нашёл. Если я правильно понимаю, то для европейской прошивки нужно выбрать правильный номер в Ведиамо...., подобрать правильный телематик диск для этой головы, запустить ведьмой прошивку Telematics и Linguatronic, и голова с диска возмёт нужные файлы. Это мои предположения. Подскажите, реально ли её так прошить, или нужны манипуляции с еепромом? Завалялся и европейский команд, с которого в принципе можно взять, если необходимо.
До сих пор занимался только BMW и Audi. Тут немного всё сложней.
Какие номера нужно выбирать для этой головы, и какой диск будет для прошивки правильный?
Заранее всем спасибо за помощь!!!
Сравни аппаратную часть сначала. Для перешивки надо ему тип hw менять скорей всего. Какие Файлы шить - в каталоге sdflash по hw номеру в файлах .cdi можно посмотреть.
изучаю файлик....ёлки..так много всяких цифр...неужели на меринах всё так запутано? В любом случае спасибо что хоть откликнулись!!! Думаю если пойму принцип..то разберусь. Просто это всё реально как изучить иностранный язык за пару часов
номер железа известен? известен.
берёшь ТОТАЛКОМАНДЕР
заходишь в каталог SDFLASH/RELEASE/PKW
тыкаешь кнопку ПОИСК (бинокль, alt+F7)
в первом поле вводишь *.CDI
во втором поле ставишь галочку ИСКАТЬ ТЕКСТ и вводишь туда номер железа, который известен.
тыкашеь ИСКАТЬ ТОЛЬКО В ТЕКУЩЕМ КАТАЛОГЕ (рядом)
тыкаешь в галочку чтоб её убрать ИСКАТЬ В АРХИВАХ)
тыкаешь СТАРТ.
тлин, да неужели настолько самому лень пошевелить мозгой?
Код:
# HU_204
[2048701589-XXX][2048701790-XXX][2048707089-XXX][2048707990-XXX];
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_ECE_LANGUAGE_DATA_E13_0
0004427165-001 \HU_204\081100\A000442\7165_001\;
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_JAPAN_LANGUAGE_DATA_E13_0
2049023101-001 \HU_204\092900\A204902\3101_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_JAPAN_APPLIC_CODE_E15_1
2049025703-001 \HU_204\120600\A204902\5703_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_JAPAN_APPLIC_CODE_E19_4
2049026100-001 \HU_204\083501\A204902\6100_001\;
вот такое внутри файлика.
мы виддим список файла и перечисление железа куда это заливать можно.
так как вопрос про твой номер - это список для твоего HW. но японское.
далее надо найти аналог ЖЕЛЕЗА того-же времени, но нужного региона. для этого надо знать VIN/SN радио.
но можно и наугад попробовать.
Код:
# HU_204
[2048700789-XXX][2048700889-XXX][2048701490-XXX][2048701590-XXX][2048706789-XXX][2048706889-XXX][2048707390-XXX][2048707590-XXX][2049060500-XXX][2049060600-XXX][2049063600-XXX][2049063700-XXX];
# SOFTWARE_LINGUATRONIC_HU_HIGH_CHINA_LANGUAGE_DATA_E14_0
2049023202-001 \HU_204\102500\A204902\3202_001\;
2049026601-001 \HU_204\092900\A204902\6601_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_ECE_APPLIC_CODE_E15_0
2049029202-001 \HU_204\110200\A204902\9202_001\;
# SOFTWARE_TELEMATIK_HU_HIGH_CHINA_APPLIC_CODE_E15_0
2049029502-001 \HU_204\110200\A204902\9502_001\;
собсна видно, что тут два набора - китай и европа. нам китай не нужен.
остаётся
Код:
пытаемся шить. не получается - ищем способ заменить HW в мозгах (отпаиваем микросхему содержащую эти данные (flash гатевея обычно) и вписываем ближайший 2048706789. пробуем ещё раз.
Ок. В понедельник будет следующая попытка! Спасибо ещё раз огромное за такую быструю помощ!
Упс...забыл добавить...диск уже скачал с этими номерами. Без них правда никак? Тоесть файл через комп загнать ведьмой не катит?
2048271000-0001/HU_204/092900/A204902/6601_01
2048271000-0001/HU_204/110200/A204902/9202_01
Ну я так понимаю...выбираю в flash эти 2 файла...запускаю...и вставляю диск ...и голова ищет на диске эти прошивки
HU2.5-HU4.5 обновляется с диска.
для этого надо чтоб был диск с указанными файлами по указанным в *.CDI файле путям. диск в дисководе. дисководе радио.
остальная процедура прошивки такая-же как и для всех других блоков - VEDIAMO - Как программировать блок используя vediamo/ecoute.
тогда оно будет шить.
Вот какраз в этом я небыл уверен на 100%. Спасибо за всё! Обязательно напишу что и как получилось!
вот наконецто добрался до команд. GLK к сожалению уехал, но была попытка на 212. Подобрал правильный диск. Но увы моя ведьма отказалась запускаться. Попробовал в сервисном меню поставить регион европа и обновить через сервис меню. Обновление не началось и выскочила ошибка:
1194
ну он сейчас японец, язык только инглиш и японский, карты европы не принимает, и частоты японские до 90мгц. Надо перепрошить на европейца. У меня долго не работала ведиамо, и я ничего не мог сделать, вот решил попробовать вручную. Поставил в сервисном меню регион европы...думал, может он прошивку европейскую возмёт. Но не так всё просто.
да, вроде запустил. Времени много небыло, так что только успел посмотреть кодировки в команде. С прошивками ещё не разобрался како ей файл или парт нр. пихать. Я так понимаю, если укажу европейский номер, тогда она его и будет искать на диске телематики, и шить тот софт?
