PRG - Работа с CGDI MB - обсуждение использования | Страница 2 | benzpro
PRG Работа с CGDI MB - обсуждение использования
понял, это то, что в том-же диагнозе называется - SERIES/REPLACEMENT
т.е. SERIES это то, что с завода - REPLACEMENT - то, что заменённый , и он-же по терминологии этих приборов "дилерский"
может ли это означать, что коды, которые указаны в epc, являются заменами... (replacement) т.е. кодов, которые шли с завода на замки (series) там даже не будет?
тут сижу, прибор изучаю - и вот не могу понять, почему 164ые замки не хочет читать. что не так?
@EduardNN постил видео, где через самоплаьный ac-adapter идёт вычитка замка. тут даже содержимое не считывается. замок рабочий, подключил на столе через CAN_LS. в чём может быть прикол?
резистор 120 ставил. не видит ни один (старого), ни другой - нового образца замки.
везде разная информация. где-то пишут, что гейт нужен, в инструкции есть схемы подключения без гейта.
На тот момент был трабл с софтом, приходилось вешать резистор 120 Ом (сейчас вроде без него читает). Был сам удивлен вычитав пароль с "старого" EZS 164го - тогда при полной утере предлагалась только замена .... Но пару пощечин замку заставляла его отдавать пароль, как и на "новом".
Не правильно. Перечитайте еще раз тему, Романофф правильно написал, чтение и сбор данных у этого замка-на разных канах, и для нормального чтения ему нужен cgw ( ну и power adapter в идеале )
всё правильно он писал (на то время как было), с CGW он быстрей гораздо работает в плане подключения и инициализаций, но можно и без - оно так-же будет , но через несколько ошибок по началу соединения. просто видимо доработали софт с того времени.
Посмотри, как это не правильно работает.
Замечу, на тот момент "старые" замки 221 и 164 , при полной утере подлежали замене.....
так ни один прибор дилерский замок не запишет :))) ни мерседес инструмент, ни ввди ни какой либо другой
Откуда такая информация?
На видео все видно. Этот замок уже катается на GLK....
Раньше, доверяя инфе с инета и не пытался их вязать, а тут приспичило и прокатило :cool:
так от Бочковского и инфа. сам был удивлен когда с таким 164 замком столкнулся. он обнулился. а вот записать вин или хеши туда - фиг там. и cgdi и MI и keymaster - ни один прибор не смог записать
Приветствую. Подскажите, когда нулишь CGDI плату Vgs2/3 транспортная защита должна ставится? И Блок управления должен быть допущен?
Две платы vgs3 после обнуления через CGDI не получилось прошить, и они теперь в «состоянии поставки»
Это я что -то не так делаю (т. к. неопытный)!или с прибором что-то не то.
В пользовании только пару дней
Всем привет. Подскажите пожалуйста умеет ли он обнулять и привязывать блокираторы на W202/208/W210 ? Вроде в программе не заявлено
Такое может быть? эти блокираторы открыты для чтения-записи без паролей....очистить 1 еепром, блокиратор откроется, очистить оба...готов под автопривязку
Ну так его нет в списке в разделе ELV, самая старая это 203/211/209. А как понять что чистить в еепромках?
