Сдвижная электро дверь не открывается 639 | benzpro
  • Автор темы Автор темы qewa
qewa
Приветствую! Виано левая сдвижная дверь открывается с кнопки на пара секунд после останавливается. По ошибкам обрыв м14/29 подскажите где он находится?
Как останавливатся, закрываю механически, после такие ошибки
Wdf63981513619856
проблема 99% в контактах на стойке/двери или проводки к ним. тестером проверяйте.
Просмотреть вложение 14958
Спасибо ?
На нижних 2х контактов в стойке нет + и -
Я так понимаю по схеме, за которую Вам спасибо эти 2 провода идут в блок управления?
В этот блок
В открытом состоянии
ответные на моторчик прозваниваются?
Когда дверь открыта
В закрытом положении нет не чего нижнем
это выход активации замка. питание там появляется когда дверь защёлкнута - при активации откр. закр.
на самой двери должен прозваниваться сам моторчик. (всегда)
Датчик ремонтируй.
Всё заработает.На днях прошел этот путь)
Если, конечно,сами блоки не гнилые.
Хотя тоже делаются ..
Моторчик ZV в замке двери к движению двери никакого отношения не имеет,тем более когда дверь уже открылась и движется.
Мысли ТС выражает, конечно,не то чтобы очень ясно и последовательно,но я его понял так что дверь останавливает автоматическое движение после открытия и закрывает он её потом вручную.?
Хотел помочь ?
Датчик ремонтируй.
В тесте у него еще и на твой вариант оказывается есть ошибка. Возможно несколько проблем. И там и сям.
