NTG5.5 - Смена региона в Comand NTG5.5 | Страница 2 | benzpro
NTG5.5 Смена региона в Comand NTG5.5
  • Автор темы Автор темы botya
Добрый день, вторая попытка задать вопрос, надеюсь сработает🙂
Есть машина импортированная из Японии на Кипр с ntg 5.5 (CLS 257 2019 г.), хочется на ней сменить регион, чтобы, главным образом, заработала навигация, и уже как второстепенное остальные вещи - радио, поддержка языков кроме англ и японского.
Насколько я понял изучив соседние темы, самый простой и надежный (или единственно возможный?), с точки зрения будущих обновлений, способ это поменять голову. Отсюда вопрос: при смене головы подхватит ли она "опциональный" функционал который есть, например адаптивный круиз, или это нужно будет дополнительно кодить?
второе сообщение - замена головы.
ничего она не подхватит - тебе руками надо кодинг перенести. вопрос этот уже темы не касается этой.
Понял, спасибо, вам как-то можно написать в личку узнать цену кодинга новой головы?
помимо кодинга желательно зашить её под машину. грфика, руководство. удалённо это никто не будет делать. локально -вам нужен сервис специализирующийся на этом вопросе. помимо прочего -если б-у , то нужен будет код радио.
дилер тоже полноценно это не сделает.
на японской голове - тюнер аппаратно другой, RDS не работает на нём в европе.
по ссылке выше - люди могут сделать с пересылкой. обратитесь.
