KostYK
Всем привет!
Спринтер 906.635 om642 с акпп 722.6 не трогается в горку на драйве или реверсе, обороты поднимает с 700 до 800-900 и дальше не раскручивает мотор, при этом момент порядка 200 Нм показывает. Давление после турбины чуть выше атмосферного (1020 +-)
Если с горки или кочки отъехать, то при трогании с "тапкой в пол" по ровной поверхности сначала те самые 800-900 оборотов, потом машина начинает плавно ехать, соответственно обороты ДВС растут, начинает подхватывать турбина и дальше все хорошо до следующего трогания.
Давление топлива в норме, турбина не в аварии, впуск герметичен, ошибок нигде нет, для проверки залил сток в мотор (на авто убрана сажа и EGR) ничего дополнительно не вылезло кроме DPF и EGR соответственно.
Есть мнение, что обгонка в бублике рассыпалась и не дает мотору раскрутиться... у меня пока не укладывается это в голове.. может кто сталкивался?
Пните в нужном направлении пожалуйста.
