Тест на ходу ESP как его отключить через активации или кще как нибудь? | benzpro
Max9995566
Здраствуйте всем, Помогите пожалуйста с тестом на ходу в блоке abr w211 рест.
как его отключить через активации или кще как нибудь? Пройти просто нет возможности.Порылся в активациях похожего пункта не нашел.
только выполнить.
а если не проходит тест из за ошибки в протоколе событий?
даже треугольник моргать не начинает
какой?
там надо очень точно следовать процедуре.
начальная проблема какая?
Проблема следующего характера.
Авто w219 рест тормоза абр.
был мотор 3.5 me9.7
поставили 5.0 me 2.8
все ездит все нормально только нет абс есп и всего гемора что связано с блоком абр.
в актуальных ошибках :нет ошибок
в протоколе событий ошибка:
один из блоков не правельно закодирован в блоке zgw.
соответственно блок тест не проходит.
удивительно что в актуальных значениях абр видит что стоит двигатель 5.0м113
понятно. думаю, что надо максимально срастить всё, потом дальше. а зачем в роад-тест полезли, если всё работало?
так купил.
получается что роад тест нельзя остановить даже чернз активации? в инженерке
на 221 можно было через кодирование или активации его прервать точно.
