Тягово-сцепное устройство GLS 166 убрать из комплектации.
Ивдруг
WDc1668241B051826. Нужно убрать из комплектации прицепное устройство. горит индикация на приборной панели. На коммерческой основе, может кто? С EZS убрано, с передней левой двери тоже, в блоке двс не нашел, в приборке не нашел, задний сам тоже, в переднем саме что-то тоже ничего связного не нашел🤷🏻‍♂️
Вообщем и целом wis как бы говорит о том что кодируется с 2016 года - замок, приборка, передний сам, блок управления левой/правой двери, стабилизация, в каких-то слчаях камера. Но как итог получилось следующим образом. Замок зажигания код 550 убираем, далее передний сам OLC Algemain - *trlr_avl* - нихт фрайгабен, еще в самце PWM SMS******* или как то так тоже будет что-то вроде trlrturnon чето там надо поставить 1 и снять разъемы с блока управления прицепом. Приборка ресет. И в блоке управления АИРМАТИК выключить прицеп. В остальных блоках ничего похожего с trlr больше не нашел. В есп ичего нету, задний сам тоже. Вообщем ошибок нету, сообщение потухло. Если подключить блок управления, ошибка загорается.
