романофф
блестящий...
Интересный дефект , тачка утопленник, замена ВСЕХ блоков. Включая замок. Всё с помойки, кроме замка.
Управление сиденьями наоборот. Левый переключатель управляет правым, правый левым сиденьем. При этом перепутаны направления движения, как с выключателя, так и при откидывании спинки. т.е. вперёд-назад наоборот. так-же наоборот вверх вниз передняя часть подушки сидения.
При этом блоки сидений адресуются диагностикой верно. Водительский и пассажирский нормируются, кодируются и адаптируются каждый правильно. (вин надо только скинуть, но не жалуется)
Блоки дверей тоже правильно адресуются левый и правый.
Причём если включить кнопку R для управления "правым" сиденьем со стороны водителя - работает только управление подогревом, положение сидения не меняется.
Дефект был до замены замка, после установки блоков с помойки, когда ещё пол тачки не работало, но уже блоки все были другие. замок заменили потому, что родной сгнил, и его залечили в итоге до состояния трупа (перепаивали проц). Не важно - сейчас замок новый
Блоки сидух - все по номерам совпадают с родными, да и если-бы не совпадали - тогда они откликались-бы на диагностику зеркально, этого нет.
Кто сталкивался?
Вводные обновлённые: (что-бы десять раз одно и то-же не писать)
Кто сталкивался?
- Блоки сидений были на ПРАВОРУЧНОЙ машине
- Симптоматика - левое сидение управляется с правой двери , а правое с левой.
- При этом вперёд-назад и вверх-вниз (передней части подушки) работают наоборот.
- При откидывании спинки сидение так-же едет в другую сторону (исключаем кнопки)
- Перемена питания моторчиков даст результат, но не даст управления с дверей правильное.
- Блоки по номерам идентичны родным.
- Проблема с конфигурацией блока, не с проводами, контактами.
- Вин внутри блока - меняется, это не влияет
- Перестановка местами блоков даёт нормальную работу и управления сиденьями, но не работает настройка РУЛЯ
- В блоках есть параметр который считывает текущую используемую кодировку, в ней висит правый руль
- В блоках есть функции сброса EVC (строка кодировки как из замка) которые проходят, но ничего не меняется.
- Сброс питания не помогает.
- Блоки зафлэшены и закодированы онлайном.
- Есть функция перенятия кодировки, но она ругается на не выставленный бит EVC.
- В блоках есть что-то похожее на епром 532RQ (sot8) возможно замена на родные решит проблему (блоки сгнившие)
