PRG - Что взять для чтения и записи ключей. | Страница 3 | benzpro
PRG Что взять для чтения и записи ключей.
Тут надо сравнивать другие отличия , что то , чего нет у конкурента. И думать / нужно ради этого платить.
Токены в ключах - хорошо, но на них нельзя полагаться .
Попробуй потопить функционалом недоступным или эксклюзивным для оправдания платности.
Ну тут слишком тема обширная по функционалу, ключи пишет, замки читает, защелки вяжет, блоки реньюшит, в целом работает вроде исправно, MBE кинул на полку ( хотя у них есть эксклюзив годный). Мануал для новичка сложный, для профи слабый, я точно не знаю, в чем он слабее cgdi, но вроде кто-то задвигал что cgdi лучше.. на сегодня-вижу , что он и рядом не стоял с «Могилевским» прибором, largo вроде счас называется, но у того прибора вообще заточка под ключников
это понятно, есть общее, есть отличное? ради чего бабки переплачивать и выбирать тот или другой прибор?
таблица не актуальна по некоторым позициям. например - поддержка BGA ключей насколько я вижу - в CGDI появилась (новые парные под обучение замка)
так-же токен написано 5 баксов, но там два варианта подписки. 180 дней два токена, и 365 дней один токен в день.
т.е. при меньших объёмах может быть выгодно одно , при больших - другое. кроме того на cgdi есть ещё дополнительные токены при наличии дополнительного оборудования
Кроме того, если вы хотите больше токенов, следуйте приведенным ниже способам:
    • Зарабатывайте баллы при использовании устройства CGDI Prog MB, один балл равен одному жетону, вы можете самостоятельно использовать жетон в программном обеспечении.
    • Если у вас есть программатор ключей CGDI Prog BMW, мы можем связать с вашим CGDI MB, чтобы иметь еще один токен (на каждый день)
    • Если у вас есть устройства восстановления подушек безопасности CG100 PROG III и CG Pro 9S12, отправьте нам серийный номер, чтобы связать их вместе, у вас будет еще два жетона (на каждый день)
    • Если у вас нет другого устройства CGDI, но вы все равно хотите вычислять пароль больше раз, один токен для CGDI Prog MB будет стоить 4 доллара.
Вы можете проверить время расчета на «Вычислить пароль», и вы можете рассчитывать не более 4 раз каждый день.
устройство vvdi mb без ''нагрузки'' станком для резки лезвий ключя - всего 688 usd и читает-обновляет esl
дело в том что те у кого cgdi постоянно просят коды обновления esl, для этого даже есть отдельные темы в профильных форумах
так этот хэш обнуления - он одинаковый для всех блоков машины.
на старых ESL он из ESL вычитывается, на новых - в ESL его нет, и надо или из парного с ним замка вычитывать , а потом расчёт делать как обычно, либо паять микросхему и нулить.
объясни более подробно уникальность. что именно не так на CGDI.
upd. посмотрел видео - на 204 защёлках тоже вычитывается сондеркей и ресетится стандартно...
Я не знаю всех тонкостей, но постоянно вижу сообщения, когда просят предоставить хэш обнуления, это значит, что люди не знают, что он одинаков для всех блоков, или по какой-то причине cgdi неправильно его вычисляет для этих esl w204, w212 или вообще не находит хэш
ну, это ни о чём не говорит кроме того, что человеку нужен хэш для обнуления какого-то блока с помойки.
есть ссылка на такой форум, а то наскоком ни одного не нашёл по различного рода запросам. чтоб прям там массово что-то запрашивали касаемо ESL/CGDI.
расчёт хэша нуления возможно в любой вкладке CGDI - оно работает одинаково.
возможно вы что-то путаете?
Я брал vvdi с подпиской годовой за 830$, из них подписка 300, получается что он даже дешевле, ну и на полке красива смотрится с остальными vvdi)) по функционалу оба одинаковые
С esl работает отлично и с оригой и с Китаем
так же неспособность с кулисами 220 и совсем старыми защелками руля, но оно и не сильно надо
С кулисами вроде как проблема может быть решена через программное исправление. Надо в поддержку писать.
Там шлется с ошибочным Id.
cgdi testing platform еще показала себя удобной коробочкой
Оно самостоятельное вроде.
это вообще ведьмой делается, тест платформа-есть почти под все приборы, как минимум 4 х производителей, ИМХО не стоит стоит своих денег, со временем собственную платформу собрать удобней, дешевле, практичней
