NTG6в DTS Monaco при попытке выполнить какую-либо команду из группы "HB_AME_Service_FD..." получаю ошибку 7F, 22, 24
Добрый день. Имеется HU6, при попытке выполнить какую-либо команду из группы "HB_AME_Service_FD..." получаю ошибку 7F, 22, 24
Нужно открываьть доступ к кодировке блока? Подскажите, плиз, куда копать? В списке команд нет пункта "Security Access", как запросить seed ?
This response code indicates that the requested action will not be taken because the server expects a different sequence of request messages or message as sent by the client. This may occur when sequence sensitive requests are issued in the wrong order.
EXAMPLE A successful SecurityAccess service specifies a sequence of requestSeed and sendKey as sub-functions in the request messages. If the sequence is sent different by the client the server shall send a negative response message with the negative response code 0x24 (requestSequenceError).
