заказ оригинальной прошивки эбу двигателя
Amgspc
Доброго дня, появился такой вопрос, особенно актуален для AMG. Есть потребность откатить авто до стоковой прошивки но, их 2 варианта то есть 476 и 510, авто после чипа, как можно достать нужную прошивку конкретно для определенной версии авто если сток 476 а нужно 510 и прибор ни разу не считывал авто с этими л.с.?
оригинальная - она один вариант для конкретного авто.
нужная прошивка определяется по VIN через ONLINE запрос.
если свежей нет, можно посмотреть что было и залить. VIN есть?
VINа под рукой нет, если без него никак, постараюсь сюда скинуть ближайшее время. Так вот , нужна именно 510 сил, а была 476, от чего получится найти только сток, по сути в модели , идёт отличие только в программе, вот и думаем поискать и залить от 510 сил. по крайней мере , была такая информация, что например в w204 457 сил / 487/507 отличия только в прошивках, от чего появилась мысль откатывать авто не в 476, а в 510. откатить чудо мастерам чипа не вариант, с ними связи нет :D, а причина сего, пошел износ кассет и сажа на лямбдах.
откатить можно будет только до той программы, что сейчас залита. она имеет данные еще в еепром. большей\меньшей мощности не получится без доп.действий залить софт. только тот что стоял изначально.
Так в том и вопрос , изначально , с завода идёт прошивка сток 476 лс, есть модификация на 510, отличия у них , банально прошивка блока двигателя , от чего и ищу прошивку именно на 510 сил, так сказать «изначальную» , грубо говоря незаметная подмена ) Есть информация, только, что некоторые мастера , программаторами теми же, просто сливают сток 476 и заливают 510 если она у них есть, вот и я хотел, слить прошивку которую откалибровали когда-то и залить другую , которая идет на этот мотор с завода, но на 510 сил , а не 476.
Понятно. Нет никаких изначальных прошивок. Есть разные варианты для разных рынков и модификаций. Ничего просто так вместо заводского залить не получится. Ради интереса почитайте темы 200-250, там наглядно.
Вы про темы из 200 в 250? Например этой?
