722.9 - замена 722.6 на 722.9 на 639 с om642 - не происходит Синхронизация с замком | benzpro
722.9 замена 722.6 на 722.9 на 639 с om642 - не происходит Синхронизация с замком
7G Tronic
Здравствуйте, установил 722.9 на Viano мотор 642 софт подобрал мост прописал , едет пока не закончится тестовый счетчик, потом приходится обнулять, сняв транспортную защиту есть примерно 300 запусков, может кто подскажет как персонализировать и активировать? Заранее всем спасибо)
Вопрос решился ? Если нет то есть мысль подобрать ище и замок ,если эта тема будет развиваться то номера замков софтов в студию
Здравствуйте, вопрос не закрыт ,замок А639 545 22 08
WDF63970513348105 vin такой , привязал плату с таким софтом к замку от 164 можно считать канхакером и собрать модуль но как написать нужную программу не знаю может кто поможет? или есть ещё какие мысли? заранее спасибо
найти похожий 211 с 722.9 и 642 мотором, подсмотреть варианты ПО на нём, попробовать. перебирать все доступные... брут форсом.
с 211 с 219 пробовал ,неккоректная работа коробки ,164 ,221 и последний со спринтера на них едет хорошо но активация не проходит ни на одном из тех что пробовал
Пока единственное решение-замок от 906
но отсюда вытекают вопросы с мрм
Варианта мом подходящего на 639 пока не найдено
процесс идет
подобрать подходящий и совместимый софт, который с замком подружится.
софт не существует, поскольку EZS639 и EZS639M8 не умеет крутить хеши с 7g(совсем не умеет, даже с дампом от 906) .
значит 906 замок ставить + мрм и остальное дорабатывать... и сделать что-то типа IGW как на 447, для совместимости... колхоз.
может эмулятор работы замеа кто-то сделать может. За стоимость всего 639го
Решение проблемы: кан-фильтр между каном коробки и каном замка.
Либо использование двух замков зажигания один от W639, второй от W906.
За подробностями в ЛС.
