кодирование переднего самца samf-204 оплавляется патрон габаритов
sein
Коренной
Парни вопрос, подсветка лампочек габаритов, уже оплавила место в фаре, где держится патрон. Фары галоген.
Хозя просит как то уменьшить их яркость. Возможно ли в самце это сделать?
В одной фаре проблема?с другой сравнить напряжение и ток.
в обеих. Сам смотрел - патроны уже не вставляются, а лежат в дырках
Подскажите в какой строке можно поменять? приложил кодинг от этого самца
  • samf_204.txt
ну поставить диодные? и отключить индикацию ошибок!
Или вообще вынуть лампочки и вырубить ошибки)
можно попробовать
в VCD_Parameter_Sidemarker покрутить SML_Lampenspannung
если не поможет, как предыдущий оратор сказал - поставить LED, и откорректировать детекцию ошибок в VCD_Parameter_Standlicht
можно попробовать
попробую покрутить
а установку лед ламп с коррекцией ошибок уже делал, но лампочки начали моргать, уговорил хозю поставить по штату
