Хочу обновить ПО переднего SAMF W204 | Страница 2 | benzpro
goodfellow
Добрый день.
VIN - WDD2040411A033862
Хочу обновить ПО переднего SAM. Обновить online возможности нет, поэтому буду пробовать через vediamo. Так как ни разу до этого не делал этого возникли несколько вопросов:
1) Инструкция(найдена на этом форуме) подойдет? нужны еще какие нибудь дополнения?
  1. Определить тип блока управления (имя по DIOGENES, например PARK222)
  2. Найти подходящий для него CBF/SMR-D (имя блока по диогенесу + .cbf/smr-d)
  3. Найти различными методами (посмотреть на другой машине, например) нужную версию (номера) CFF/SMR-F (формат 1112223344-ххх.cbf/smr-f, находится в каталоге SDFLASH или на дисках)
  4. Создать каталог, если не создан с названием файла CBF/SMR-D и поместить туда CFF/SMR-F (можно не создавать, а через администратор флэша добавить из другого места после запуска ecoute)
  5. Загрузить ECOUTE
  6. Выбрать блок (по имени, которое мы определили в п.1)
  7. Соединиться
  8. Заранее желательно считать все кодировки и сохранить в файл. (меню CODING, SAVE ALL TO FILE)
  9. Если блок управления двс - считать настройки калибровок форуснок (могут слететь)
  10. Выбрать меню FLASHING
  11. В окне внизу будет список доступных для прошивки CFF/SMR-F (или через FLASHDATA ADMINISTRATION добавить из других каталогов нужные файлы)
  12. Выбрать двойным кликом - появляются в среднем окне. Можно выбрать несколько, они расположатся по приоритету. Приоритет может быть кривой, надо смотреть
  13. Тыкаешь FLASH. Ждёшь.
  14. Если всё хорошо - выходит без ошибки. если плохо - думаем что не пашет.
2) Прошивка cff (версию тоже нашел здесь) по идее подходит для моего блока, но мало ли? Не хотелось бы "накосячить"
SW 2044422700 HW 2045455001 - файл 2044423700_001.CFF
3) Сколько примерно по времени это занимает? (это для того что бы знать хватит ли зарядки ноута)
4) Должно ли быть включено зажигание?(кто то пишет что не нужно его включать при обновлении)
5) После обновления слетят ли кодировки SAM и их надо будет заново выставлять?
PS оборудование
SD Connect 4 , Vediamo 5
Добрый день.
  4. Создать каталог, если не создан с названием файла CBF/SMR-D и поместить туда CFF/SMR-F (можно не создавать, а...
А можно тут поподробнее, чем рбноляли, что сделали не так?
А то сам собираюсь обновлять VGSNAG2 и немогу найти никакой информации конкретно по этому блоку.
В файликах есть чем шить. И есть темы про как (общие)
