NTG6 - можно ли активировать carplay на данном спринтере Sprinter w 907? | benzpro
NTG6 можно ли активировать carplay на данном спринтере Sprinter w 907?
Mr.Andriy
Колеги подскажите можно ли активировать carplay на данном спринтере WDB9076351P034892 через ведиамо или ксентри или монако?
можно купить новый мбукс, если в вашем регионе не работает магазим мерседес ми
Нечего не будет ))))
В голове нет сертификатов на допуск . Он их онлайном кладёт.
в комплектации этого нет, работать это не могло.
КодНаименование
214LВ настоящий момент наименования кодов отсутствуют
9147Лакокраска "арктический белый" (MB 9147)
AR1Передаточное число моста i = 3,692
BH1Противооткатная функция
BH6Управляющий код для модификации гидроагрегата 5
BK2Управляющий код для конфигурации колёсных тормозных механизмов 2
C6LМультифункциональное рулевое колесо
C907В настоящий момент наименования кодов отсутствуют
CB8Стабилизация, ступень II
CL1Рулевое колесо с регулировкой по высоте и углу наклона
CW2Без функции снижения уровня кузова
D03Крыша высокая
D50Перегородка сплошная
E07Система облегчения трогания с места на подъеме
E1CАудиосистема Audio 25
E1EНавигационная система
E1GПоддержка приёма информации о дорожном движении в реальном времени
E1IДержатель для смартфона
E2NУправление объёмами "pro" в NTG6
E3MМультимедийная система MBUX с 7-дюймовым сенсорным дисплеем
ED1АКБ с абсорбированным электролитом 12 В 70 А/ч
ES0Контакт системы облегчения пуска
ES5Комплект зарядного устройства для панели приборов
EX93 года бесплатного обновления картографических данных
EY5Система аварийного вызова "Мерседес-Бенц"
EY6Дистанционный мониторинг технических неисправностей а/м в пути
F1KКрючок для одежды в кабине водителя
F68Наружные зеркала заднего вида, обогреваемые и поворачиваемые с электрическим приводом
F907В настоящий момент наименования кодов отсутствуют
FF5Вещевое отделение над ветровым стеклом
FG8Подстаканник передний
FJ1Откидная крышка для вещевого отделения
FJ4Вещевое отделение под передней панелью
FKAФургон
FM3СИСТЕМА "WET WIPER"
FR8Видеокамера заднего вида
FY7Многофункциональные кнопки дистанционного радиоуправления
G427G-TRONIC Plus
H1IДальнобойные вентиляционные дефлекторы в панели приборов
H20Атермальное остекление всех окон
H72Потолочный электровентилятор II
HH9Климатическая система с полуавтоматическим регулированием "TEMPMATIC"
HI1Климатическая зона 1 (холодн./комфортн.)
IC1Модельный ряд C907/C910 Sprinter
IE0Модельный ряд C907 VS30 RWD
IG4Стандартный
IG5Базов.
IH6Головное устройство для ЕЭС/остальных стран
IK0А/м в сборе
IL1Внутренний рынок (Германия)
IL5Автомобили с левосторонним рулевым управлением
IR6Колёсная база 4325 мм, свес 1615 мм
IT43,5-тонный а/м
J10Спидометр km/ч
J58Сигнализатор непристёгнутого ремня безопасности для сиденья водителя
J65Индикация температуры наружного воздуха
JA8Система стабилизации при боковом ветре
JF1Датчик дождя
JH3Коммуникационный модуль (LTE) для электронных служб
JI7Начальный пробег межсервисного интервала 60.000 км
JW8Attention Assist
KB7Основной бак 93 литра
KP6Система нейтрализации ОГ (SCR), поколение 3
L13Противотуманные фары с функцией освещения выполняемого поворота
L65Потолочный плафон грузового/пассажирского отделения с дверным контактным выключателем
L94Стояночный свет не предусмотрен
LA2Система автоматического включения головного света
LB1Боковые габаритные фонари
LB5Третий тормозной фонарь
LC2Светодиодная световая полоса в грузовом отделении
LE1Адаптивный тормозной свет
LX5Европа
M49Генератор 14 В / 180 A
MG5Двигатель OM 642 DE 30 LA 140 кВт (190 л.с.)
MP6Модификация двигателя "Евро-VI"
MP8Система OBD (бортовая диагностика), ступень C
O1KВ настоящий момент наименования кодов отсутствуют
OH0В настоящий момент наименования кодов отсутствуют
Q11Усилители лонжеронов
Q67Буксирная проушина задн.
R65Кронштейн запасного колеса под концевой секцией рамы
R87Запасное колесо
RF1Производитель шин Continental (10)
RH2Шины 235/65 R16 C
RM1Шины M+S
RM9Шины по желанию клиента
RS3Стальные диски 6,5J X 16
RX5Производитель колёсных дисков "Maxion Wheels"
S04Сиденье переднего пассажира регулируется
S22Подлокотник для сиденья водителя
S25Подлокотник для сиденья переднего пассажира
S87Каркас сиденья водителя, низкий
SA5Подушка безопасности водителя
SB3Сиденье водителя (с пневматической подвеской)
SK2Система распознавания занятости сиденья водителя
T16Сдвижная дверь справа
T75Входной поручень для водителя и переднего пассажира
T77Входной поручень сдвижной двери грузового отделения на перегородке
T86Входной поручень на угловой стойке сзади справа
V07Внутренняя облицовка / отделка: задняя стенка / перегородка
V24Подставка для грузового поддона на ступеньке сдвижной двери
V42Крепёжные планки боковины на поясной линии кузова
V43Деревянный пол
V52Надколёсный кожух грузонесущий
V85Пакет курильщика
V94Кабельный канал на боковине
V95Кабельный канал на задней портальной секции кузова
VA3Внутр. облицовка грузового отделения до высоты крыши, моющаяся
VC4Крепёжные планки боковины кузова на раме крыши
VF7Тканевая обивка "Матурин", чёрная
W54Дверь грузового отделения 2-створчатая (270 градусов)
W73Подножка у распашной двери багажного отделения
WB9Управляющий код завода
WM4Управляющий код завода
X30Свидетельство о регистрации, часть II
XC9Сертификаты соответствия
XG7без увеличения/снижения полной массы (3.500 кг)
XM4Пакет шумоизоляции
XO5Электронное "Руководство по эксплуатации"
XO9Гарантия "Mercedes-Benz Mobilo" для фургона с электронной сервисной книжкой и гарантией от сквозной коррозии
XU1Таблички / надписи на немецком языке
XV0Управляющий код проверки контрольной массы
XV1Требуемая базовая масса: не менее 2381 кг
XZ0Поколение модели 0
Y10Аптечка
Y43Домкрат гидравлический
Y44Знак аварийной остановки
YK4Натяжные ремни для крепёжных планок
Z1NДопуск к эксплуатации "N1"
Z2EМодификация для стран ЕС / ЕАСТ / Великобритании
Z4VПроизводство в г. Дюссельдорф
ZM0Фургон
сказал клиенту что нужно менять устройство, он передумал сказал что без карплей тоже хорошо
всем спасибо за подсказки
Надо ждать, когда у клиента сдохнет мбукс, тогда сразу не дорого, если не гарантийный
Я, кстати, ни разу не держал в руках мбукс А420900хххх как на спринтере, он сильно программно и по железу порезан по сравнению с легковыми? Или такой же?
