722.9 - можно ли привязать плату 722.9 без онлайна через Ведиамо или Монако? | Страница 5 | benzpro
722.9 можно ли привязать плату 722.9 без онлайна через Ведиамо или Монако?
7G Tronic
Vadim_K
Привет всем!
Вопрос такой, можно ли привязать плату 722.9 без онлайна через Ведиамо или Монако?
Обнулить ее понятно как, а вот с привязкой пока вопрос.
ВОПРОСЫ ПОДБОРА КОДИРОВОК , СОФТА - НЕ ОБСУЖДЮТСЯ.
Обсуждаются МЕТОДИКИ подбора софта и кодировок, последовательность работ.
БЕЗ ДАЙТЕ.
Я без машины делаю, на столе, в базах кодировок не нашёл ничего, под 3 версию платы только есть, и под первую
если есть под 3, то из неё можно получить кодировку 2. - тело кодировки идентичное. разница только в имени и контрольке.
0335457332;0084485710;NAG2\0084485710_001.CFF;;1;NAG2;;BM=209.375|209.475|211.070|211.270|215.375|219.375|220.070|220.075|220.170|220.175|230.475,EHS_HW=2202701806;;A39_N-PLATTE;
софт подходящий. это можно в CSV из ETN каталога посмотреть. - HW + BM + EHS
и из софта видно, что оно идёт на грядку моделей и можно по этому софту посмотреть какие модели имеют какие кодировки.
кодинг может совпадать с 220.075, но опять-же если есть от 3ей платы, то проще перекодировать.
Понял спасибо за наводку, на 220.075 я и поставил, не правильно работает, значит из третьей вручную найду.
что значит не правильно работает?
какая у вас 3я?
Нет стоит в машине вторая версия, машина в другом городе, со слов тянет передачи, не переключает коректно, попробую вручную найти кодировочную строку
