Игорь Насыров
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите дтс монако ругается при считывании кодировки HLI_FR253.smr-d может быть такое что smr-d не полный? использовал смрд из двух версий ксюхи 2017 и 2020! спасибо заранее скрин прилагаю
смрд-имя файла определен все правильно вот имя по диогенезВу вас вариант не определен. Ищите более свежий файл, так же возможно, что там другое имя блока. Как найти файл и имя написано в теме поиска нужных файлов.
я из двух версий ксентри взял ни одна не подходитчто вам мешает в ксентри взять последнюю версию файла?
из вкладки- короткий тест DTS делаете тест и смотрите, чтоб блоки с которыми работать надо были зелёные. желтые - это когда вариант НЕ ОПРЕДЕЛЁН. это может быть не то имя или старая модификация.
иконка - зелёная V.
почему то в тесте блок неизвестен хотя фара работает исправнода, по каталогу именно HLI222 - блок с HW2059011205
и не работает так как положеннотам ничего не кодируется.
во как, а как его заставили работать?дружище, у тебя КИТАЙСКИЙ блок, который имитацией является... там ничего не кодируется.
дело в том что машина пригнана из Кореи с залитым блоком левой фары, клиент привез другой блок который заказал по фотке с правой фары, так вот я хотел кодирнуть левую фару сравнив колировки с правой, левая фара блок который он купил определяется по диагонез хли222 но так же монако не подключается, получается левый блок который он заказал тоже китайский, я подключил блок ничего не горит соответсвенно, но почему с этим китайским блоком правая фара работает? извините если много букв просто впервые с этими китайскими блоками сталкиваюсьчто сейчас не работает? если что-то не работает - только вернуть , где купили. ничего не кодируется, не адаптируется и не программируется... этот блок - ИМИТАЦИЯ.
всё верно.левая фара блок который он купил определяется по диагонез хли222
покажи скрин из ксентри - и подключаться надо ХЛИ 222! а не 253!но так же монако не подключается
может предохранители проверить?подключил блок ничего не горит соответсвенно, но почему с этим китайским блоком правая фара работает?
всё верно.
вот еща фото нового блока, еще последний вопрос значить как то можно заставить фару работать с этим блоком китайским?этот блок - ИМИТАЦИЯ
