Vladymyr Bartashevych
Всем привет, переставил HDD в другой ноутбук с установленной XENTRY DAS OPENSHELL 12/2017, слетел ключ DAS. Пользуюсь кейгеном пишет, что ключ сохранен, но он не активируется. Система windows 7 x86. Что делать?
что конкретно пишет? какой кейген? где ключ вводишь?Пользуюсь кейгеном пишет, что ключ сохранен, но он не активируется.
При запуске Xentry Diagnostics пишет: Отсутствует право доступа! Пожалуйста, обязательно свяжитесь с User Help Desk.что конкретно пишет? какой кейген? где ключ вводишь?
что именно не активируется? как ДАС запускается?
BIOS сбросил к дефолтным настройкам, Secure boot отключено.если в другой ноутбук - смотри secure boot в bios - dll может не стартовать
А в папке *:\ProgramData\LicDir файл лицензии lic_key2.dat с новой датой сохранения есть? Вроде раньше надо было там файл руками удалять сначала, а потом в стар кей центре новый вставлять.При запуске Xentry Diagnostics пишет: Отсутствует право доступа! Пожалуйста, обязательно свяжитесь с User Help Desk.
Keygen использую такой: MHH.CO-Xentry Safe Developer Key
Ключ ввожу в StartKeyCenter по адресу: "C:\Program Files\Mersedes-Benz\StartKeyCenter"
Не активируется Xentry DAS.
DAS запускается.
Hwid рассчитывается от железа компьютера. Модули оперативной памяти влияют на HwidУ меня при замене планок оперативки ключ слетел в свое время. С чем было связано так и не понятно
Какой именно лог нужно смотреть?На некоторых ноутах надо лог смотреть и hwid оттуда брать.
А сейчас- смотреть лог на предмет какой там hwid и ключ.
Не знаю, поменялся ли hwid.Вы должны понимать как работает патч/кейген
Hwid при смене ноутбука- должен поменяться.
Вы убираете read only атрибуты на lic_key
Кейген генерирует ключ на и вы им должны активировать xentry / после этого снова поставить read only флаг
Что бы ключ был принят - нужно что бы в системе были запущены определенные dll
Удалял вручную и после в стар кей центре новый вставлял и стар кей новый ключ не принимает.В папке *:\ProgramData\LicDir файл лицензии lic_key2.dat со старой датой.
\logs\xentry\ - там будет лог запуска системы.Какой именно лог нужно смотреть?
В "C:\ProgramData\Mercedes-Benz\
Я так понял надо посмотреть start_Xentry.log.В "C:\ProgramData\Mercedes-Benz\logs\xentry\ - там будет лог запуска системы.
Нашел такое:india log.
В логе больше не упоминается hardware id, кроме строк, которые я написал.ну вот, HWID , который ты вбиваешь - не совпадает с тем, что вычитывается...
поищи в логе упоминание hardware id
