722.6 Помогите с кодировкой egs52 после замены блока
Первая электронная классика
Александр0209
Всем привет! Имеем viano. vin WDF63971313872106. После ДТП не выходил блок egs на связь, питание на месте, can на месте, k-line провод звонится. Разобрал блок не чего криминального не увидел( может плохо смотрел))) но на контролер st нет питания. Было принято решение заменить блок. Пришёл блок, установил. Блок вышел на диагностику а вот по can его нет(( соответственно и старта нет)) Я в ступоре( фото блоков прилагаю 1 родной, 2 заказанный. Фото из епц. Софт одинаковый
Год какои там диагностика ужэ чериз кан мне кажется щто нет там клиниа
Год 2012. Точно К Лайн
Что-то с блоком. В порядке бреда)) а SW не может влиять на это?
Ошибки связи могут быть не из-за того, что блок не видит, а из-за софта. Надо шить. К лайна на 12 году нет.
меня не надо уговаривать, уже ЕГС 52 были некоторые модели с диагностикой по кану, уж не говоря про егс53.
я читаю что написано.
К слову - я как то раз брал блок EGS53 от w212 и подключал его на столе по k-line, пин на разъеме был тот же что и у EGS52
так блоки одинаковые с древности - прошивки разные...
у автора никакого к-лайна нет
в диагнозе только к-лайн рудимент для котла и кулисы.
Все верно накатил софт. Осталась одна ошибка.
Кто то сможет подсказать кодировку?
Добрый день. Помогите пожалуйста подобрать кодировку.
Спринтер 609.631
Вин WDB9066311S239868
Поменяли блок EGS53. Родной был утоплен и не читается. Взял такой же по номеру
A 000 545 86 16
HW: A 003 446 38 10
SW: A 002 448 86 10
Но похоже кодировки в нём не те.
Редуктор AR2 3.923
нашел вроде для этого редуктора такой код, но он не принимается, ни ведьмой ни дасом, если ставить
SG7G
73 67 37 67 16 05 00 09 00 05 0C 06 06 1F 00 00 02 02 0B 00 05 01 00 02 01 05 00 00 1B 03 53 0F 01 00 00 00 75 08 25 02 DF 2D
Актуальная кодировка в блоке
SE5K
A 000 545 86 16
HW: A 003 446 38 10
SW: A 002 448 86 10
для начала топаете и шьёте подходящим софтом (старая машина - доступно дас оффлайн делает)
после этого уже по вашему софту смотрим что надо кодировать....
DAS не стала прошивать блок из-за того что нет софт а новее. Дальше предложила scn кодирование, но тот код сверху, который я в ручную вписал не был принят, с сообщением что код слишком короткий
