722.6 - Помогите с кодировкой egs52 после замены блока | Страница 2 | benzpro
722.6 Помогите с кодировкой egs52 после замены блока
Первая электронная классика
Привет все. Можно узнат какой кодировке ,старой блок мертвьй . Блок a035 545 15 32, авто w211007 e200 cdi 10.07.2006. Заранее спосибо.
У меня нет ЕПЦ на данной момент. Спосибо за ответ
по номер кузова можно увидет и оригиналной кодировке даж в епц
bt49 ваш код
BT49 пойдет , переключение передачи странное ,но можно нужно адаптацей
Приветствую ребят. Ситуация такая. W211 2.6 2003 года. Стояла коробка A330 и родной бу A0325454432. Заменил мотор на 3.7 и коробка A580. Поставил задний мост 2.87. Все подружилось и работает с одним НО! При попытке ускорения в режиме W с места есть проблема. Коробка ограничивает мощность оборотами в 2000. Пытался вкорячить разные кодировочные строки, но результат один. Самый лучший результат был на родной кодировке AD40 с программами переключения от 3.2 BF40. На кодировке от 3.7 мотора w220 BI30 начинает буксовать бублик пытаясь поднять обороты выше 2000, не улетая в отсечку, и EGS как будто глушит мотор. И ты как на вариаторе едешь. Нашел блок EGS52 от w220 3.7 A0325453932 в нем была кодировка от 4WD AI3C. Поставил блок и о чудо появился режим С вместо W. Нашел новый софт A0074461310 по этот блок. Обновил. Кодировка слетела. И теперь он не хочет принимать кодировку которая начинается на A. Теперь на этом блоке вместо С режима, режим W. Этот же блок на кодировке BI30 тупо даже не трогается. Пробовал разные софты. На данный момент стоит кодировка BF40 от 3.2 с программами от BI30 и она лучше едет, но с 3 на 4 прогазовывает. Этот момент еще можно побаловаться и не суть вопроса. Вопрос, мне нужно закодировать этот блок на w220, чтобы он принял кодировку AI36, и появился режим C или есть другой способ?
Смотри таблицы егс- в дасе есть. Там комбинации мотор и коробка указаны
Если к тебя вариант комбинации существующий в природе.
На 211 этой комбинации не было, на 220, 163, 230 эта комбинация была. Блок управления двс одинаковые, софт тоже такой же. Отличия только в блоке егс??‍♂️
Надо из нескольких кодировочных строк делать одну, и считать контрольку
тут проблема в том, что кодировка она не определяет полностью поведение блока, а лишь подстраивает определённые настройки, которые не определяют ни внутреннее передаточное коробки, ни тип-мощность мотора.
тут скорей всего надо искать подходящую пару, где она работает в природе (ну, если 211, то 220 скажем), и использовать оттуда СОФТ + кодинг + кодинг править под свой редуктор, например. готовых вариантов в таком свапе не будет. и тем более в общих темах обсуждение сращения свапа - это утопия.
Вот это я понимаю. И у меня вопрос как записать кодировку AI3C которая была в блоке до обновления, он не хочет ее записывать, он не хочет в принципе записывать любую кодировку которая начинается на A? Кодировки которые начинаются на B записывает без проблем. Или нужно при кодировании подсунуть egs модификацию 220067 например и попробовать записать кодировку??‍♂️
В гиртул смотрел AI3C для 4wd AI36 задний один 29 байт разница 04 и 05 соответсвенно значение. Ну маза не записывает?
Файл кодировок. Обсужлалось, где лежит тоже писалось, для ленивых - в файликах.
Я так понял EGS52. Там по кодировке дает версию в таком виде azksfe30. Номер софта по мб не дает. Хотя новее, номера софтов есть. Вот понять какой номер по мб для 0325453932. Взял с файликов дамп от этого блока, но записать нечем, а виноолсом глянул и еепром и флеш там инфы нету
это вариант софта.
иди в новую тему с цифрами будем твои блудняки обсуждать, да?
при чём тут дамп... тебе другое говорят.
Здравствуйте. Если не туда написал, извините. Я первый раз. Мне поменяли блок АКПП egs52 ,сказали тупит и поэтому АКПП работает не правильно. В итоге что то накосячили и слетели все кодировки ( Поставили что то на бум и оставили. АКПП работает вообще не понятно как,то переключит,то скинет. Мне сказали,что надо поставить правильные кодировки и все нормально поедет. Стар у меня есть,где вписывать кодировки знаю " посмотрел кучу видео " но нет кодировок( Если есть возможность,помогите пожалуйста.. вин WDB2083441F185337 номер EGS52 A0305452032 редуктор 3.46.
