после замены MED40 на шаге активация саннкционирования доступа просит завести ДВС на 30сек,но стартера нет | benzpro
  • Автор темы Автор темы Asup
Asup
Всем здравствуйте. Машина W156 после ДТП,блок ЭБУ мотора разбит. Заказан БУ обнулённый. Инициализацию и персанализацию прошел через Xentry, на шаге активация саннкционирования доступа просит завести ДВС на 30сек,но стартера нет и соответственно этот шаг пройти не удаётся. В Vediamo при просмотре статусов везде дает failed. Какой то замкнутый круг получается. Напрямую питание на стартер давали, запуска нет. Как активировать блок штатными средствами?
в замке (FBS3) все разрешения есть
Так там fbs 4 на сколько я знаю только онлайном можно привязать .
нет, fbs3
И не лезьте в инженерные программы!!
это от безисходности.. Ковырять проводку?
да, надо разбираться что у вас не срастается ещё. сейчас, если всё верно закодировано и зашито - должно пытаться завестись. активация тут не играет роли. её вовсе можно не делать. a отказы по функциям из екота - надо смотреть по трэйсу, что именно отказывает. скорей всего security не даёт. но это не влияет.
проверяй наличие ВСЕХ разрешений везде. и смотри по проверкам -двс не крутит. наличие везде всех сигналов. в том числе 50 клеммы.
А в 2014 году было ещё fbs 3 ?
05/2014 - да 🙂 когда 805 код и 055 появился, то нет.
разрешения в замке и моторном есть.В SRS не увидел ничего,касающегося запуска.
По схеме нашли два управляющих провода, они идут напрямую в передний блок предов, на реле стартера. Но на этих контактах 1,5В и 3,5В...Может блок не подходящий? Был A2709000900, поставили A2709000600. По Бош тоже номера разные.
Если при подаче питания на кл50 мотор заведется- то проблема должна быть в блоке
питания на моторный? Есть подозрение,что блок предов менялся,зажат один провод был под гайку,врядли на заводе так напортачили.
Просмотреть вложение 8390Просмотреть вложение 8391Просмотреть вложение 8392
в ведиаме для проверки статусов нужно выполнить цугрифберехтигунг абгляйх. попробуй активируй, заново занули и персонализируй по новой, бывает нулится как то криво. софты кстати проверял какие залиты? номер блока у тебя странный, сколько раз попадались такие тачки, всегда ......0900 моторники были. 0600 почему то по вебпартсу пробивается только для 246 кузова
При вводе в эксплуатацию выполняется поиск нового програмного обеспечения .затем SCN кодирование ,если все этапы успешны будет все работать и заводится
