PART_W - после установки комплекта DOIP мультиплексор определяется, но нет соединения с авто. | benzpro
PART_W после установки комплекта DOIP мультиплексор определяется, но нет соединения с авто.
  • Автор темы Автор темы urin
SD Connect
urin
Коллеги, всем привет.
SDconnect китаец проработал лет 10, после установки комплекта DOIP мультиплексор определяется, но нет соединения с авто. При тесте он перестал щёлкать релюшками. И при диагностике тоже переключений не слышно. Тест выглядит так же как раньше когда работал. При попытке обновить софт ошибка 661. Епром микросхему тоже перепаял номер мульта изменился. Есть опыт куда копнуть?
SDconnect Toolkit - device diagnostic - 123460 Hostname: UR
Interface: Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
WLAN: no
MAC: 00-27-10-C4-04-48
Connected: no
Speed: 0
DHCP: Dynamic Address:
IP 1/Subnet: 0.0.0.0 / 0.0.0.0
Gateway 1: 0.0.0.0
Interface: Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
WLAN: no
MAC: 00-27-10-C4-04-49
Connected: no
Speed: 0
Gateway 1: 0.0.0.0
Interface: Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection
WLAN: no
MAC: F0-DE-F1-15-F9-DD
Connected: yes
Speed: 100
DHCP: Static IP
IP 1/Subnet: 172.29.127.42 / 255.255.0.0
Gateway 1: 0.0.0.0
Interface: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
WLAN: no
MAC: 00-50-56-C0-00-08
Connected: yes
Speed: 100
DHCP: Dynamic Address: 192.168.195.254
IP 1/Subnet: 192.168.195.1 / 255.255.255.0
Gateway 1: 0.0.0.0
WINS primary: 192.168.195.2
WINS secondary:
Interface: Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
WLAN: no
MAC: 70-F3-95-4A-B1-28
Connected: no
Speed: 0
Gateway 1: 0.0.0.0
Interface: VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
WLAN: no
MAC: 00-50-56-C0-00-01
Connected: yes
Speed: 100
DHCP: Dynamic Address: 192.168.239.254
IP 1/Subnet: 192.168.239.1 / 255.255.255.0
Gateway 1: 0.0.0.0
Environment of tester:
-- Interface-IP: 192.168.239.1/24#0;192.168.195.1/24#0;172.29.127.42/16#0;
-- Interface 1: LAN Ein 100 00-50-56-C0-00-01 VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
-- Interface 2: LAN Aus 0 70-F3-95-4A-B1-28 Bluetooth Device (Personal Area Network) #2
-- Interface 3: LAN Ein 100 00-50-56-C0-00-08 VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
-- Interface 4: LAN Ein 100 F0-DE-F1-15-F9-DD Intel(R) 82577LM Gigabit Network Connection
-- Interface 5: WLAN Aus 0 00-27-10-C4-04-49 Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
-- Interface 6: WLAN Aus 0 00-27-10-C4-04-48 Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6200 AGN
-- WLAN: Stat Speed MAC Interface Mac Network Name Infra Enc Type RSSI Channel
-- WLAN: Aus 0 00-27-10-C4-04-49 0 0 0
-- WLAN: Aus 0 00-27-10-C4-04-48 0 0 0
Скрин как раньше 2 ошибки не батарейки нет карточки вайфай
Со снятой доработкой кроме еепрома также
да конечно, кабель еепром, и часть с разъёмами
перепаял обратно еепром и с моим мульт обновление софта проходит, но релюхами не щёлкает при тесте как раньше
Если они все одинаковые то посмотрите на разъем большого шлейфа который припаян верх ногами
зачем? видно-же ,что кабель лежит точно так, как должен лежать, никак иначе не перевёрнут. тем более проблема у него и без этой надстройки. т.е. что-то сломал походу.
На алиэкспрес шлейф идёт наружу а на инструкци по дугому, но я пробовал его ставить наоборот,
Сломал 100 пудово, восстановил до начала и так же , но обновление софтов работает
ничего обновлять не надо. обновление с этим никак не связано. и скорей всего его делают для того, чтоб серийник в дисплей подтянулся новый.
Варианты пока есть. Какой тесть надо сделать для мультиплексора? Я кроме Toolkit незнаю
