WIS схемы для разных комплектаций
Вопросы по работе с WIS
vit775
EPC/WIS установлено без ошибок, в EWA tool все светофоры зеленые, WIS показывает датакарту. Но от ввода vin схемы не меняются, т.е. показывает все возможные варианты и надо глазами выбирать нужную комплектацию. Например, w204 выпуска 12.2009 и 01.2010 отличаются наличием ПТФ либо ДХО, но схемы для разных vin одинаковые. Это нормально, или где-то надо настроить?
романофф
блестящий...
так и должно быть, надо читать сноски, описание схемы, в схеме смотреть коды и варианты.
для WIS vin особо не нужен. основное - он отфильтрует агрегаты, если есть варианты. т.е. коробку 722.9 или 722.6 при выборе будет только нужные показывать.
схемы не фильтруются исходя из своего дизайна.
