Всем привет
Мерседес 207347 в обычном режиме все работает отлично , но стоит на подъеме газ в пол , машина при наборе оборотов начинает поддергиваться , если продолжать жать на газ то выходит ошибка по пропускам зажигания P030200 , если отпустить ошибка только по детонации P233923, P233917
По низкому давлению ошибка присутствует всегда P254009 , p008A23 Давление в топливном контуре слишком мало
Что сделано
Заменили свечи и катушки , не помогло
Заменили оба насоса в банках , не помогло
Склоняемся к замене рокеров
На 4 цилиндр жалуется чаще чем на остальные
Но уже надоело все менять , может есть опыт такой проблемы на M271 , просим помощи
Что сделано
