447, когда HVAC (и а/м в целом) засыпает - включается задний вентилятор на максимум и высаживает АКБ | benzpro
Logan
Чтобы новую тему не создавать - 447, когда HVAC (и а/м в целом) засыпает - включается задний вентилятор на максимум и высаживает АКБ - было может у кого?
Кодировки на месте, все активируется. Все значения в норме.
Сижу в машине все уснуло, вентилятор врубился - зажигание не трогаю - вхожу в HVAC с помощью XENTRY - все сразу отрубает задний вентилятор. Понятно что lin обрубается в kla. Может ПО быть?
Сейчас так
Аппаратное обеспечение 447 901 91 03 Hella (21) 12/51 004
Программное обеспечение 447 902 11 07
должна висеть ошибка связи по лину с задним регулятором - проблема с регулятором. причина выхода - мотор.
Ошибок нет совсем. На lin напряжения когда нет - моторчик врубается на максимум, я так понял. В торопях контрольной посмотрел на заднем моторе. Любое пробуждение передней панельки kla и все утихает сразу. Контролька горит.
По аналогии с вентиляторами на радиаторах, когда отапливалось на 272 в мозгах управление так же крутил на максимуме.
Мысли подкинуть kla !?
Извиняюсь только увидел сообщение .
Получается регулятор на моторе заднем барахлит?
Дважды заливало задний регулятор, через уплотнитель форточки.
Плюс был типс по этой теме, жгут передней двери перетирался.
С проводкой все нормально, регулятор сухой.
Ввиду нестабильной ситуации в мире - человек ездит со снятым разъемом на заднем мотор-регуляторе.
