У кого работает mvci на этой версии киньте файл slave.ini. немогу заставить плексор увидеть и eCom и PDU пробовал.. че ему надо хз. И где логи глянуть че ему не нравиться. На цезаре все ок
Попробуй мой. Vediamo с лицензией. Работает на машинах до 2019 года. Тачку 2020 уже не берет, пишет ошибку при подключении к блоку.
Только переименуй .txt в .ini
Проблема по теме - не работает Vediamo в MVCI.
Логи в стиле:
00000a94 Protokoll Start, 10.01.2021 00:39:47
00000a94 00:39:47 Server initializing...
00000a94 00:39:48 OK
00000a94 00:39:52 Server/application started using partially overwritten initialization parameters: [Server] Simulation 1
00000a94 00:40:08 Systemfolder changed.New folder:C:\ProgramData\Vediamo\VediamoData\205D\dbr.
00000a94 00:40:17 System BC_F222 is selected
00000a94 00:40:17 BC_F222: Data Rev.02.02.001
00000a94 00:40:17 The VCIs are prepared with MCDSystem::prepareVciAccessLayer() : The VCI access layer is already prepared.
00000a94 00:41:04 Current System invalid.
00000a94 00:41:09 System BC_F222 is selected
00000a94 00:41:09 BC_F222: Data Rev.02.02.001
00000a94 00:41:09 The VCIs are prepared with MCDSystem::prepareVciAccessLayer() : The VCI access layer is already prepared.
00000a94 00:41:30 Error: The VCIs are prepared with MCDSystem::prepareVciAccessLayer() : The VCI access layer is already prepared..
00000a94 00:41:32 Contact to ECU not established.
00000a94 Protokoll Ende, 10.01.2021 00:42:20
Один раз каким-то образом заработала. После перезагрузки все по старому.
00001658 01:00:59 Current System invalid.
00001658 01:01:14 Systemfolder changed.New folder:C:\Users\Администратор\Desktop\Cars\W205\Taras C43 AMG 2017\dbr.
00001658 01:01:19 System IC222 is selected
00001658 01:01:19 IC222: Data Rev.02.08.006
00001658 01:01:19 The VCIs are prepared with MCDSystem::prepareVciAccessLayer() : The VCI access layer is already prepared.
00001658 01:01:26 Error: The VCIs are prepared with MCDSystem::prepareVciAccessLayer() : The VCI access layer is already prepared..
00001658 01:01:29 Contact to ECU not established.
Когда заработало не с того, не с сего, пробовал несколько файлов для разных блоков из одной папки. Все было ок.
Ошибка явно указана, только не понимаю, что она значит.
как вариант... найти файлы протоколов в ведиамо и заменить их из monaco.
если файлы протоколов старее файлов диагностики, некотоые smr-d даже не загружает в список выдаёт ошибку, а бывает что в список загружает, но не корректно конектится.
так... стоп менять файлы... если такого как на скрине ниже нет данных, ведиамо кривая!
если надо, выложу свою в файлики с патчем и кейгеном, работает у меня и у десятка два/три кому её устанавливал.
насчёт симуляции, не проверял вообще, так как лучше всего симуляция кодировок в режиме офлайн это в monaco, во первых показывает дефолтные кодировки с описанием, во вторых можно загружать свои кодировки для сравнения и анализа.
ведиамо в файликах разместил, после одобрения появится.
Приветствую коллеги, не могу победить работу Vediamo с VCX SE в режиме MVCI. судя по логам я так понял нет лицензии для этого интерфейса??.
И в режиме Caesar раздражает такая ошибка.
Не кидайте палками за VCX SE, имею ориг Connect doip, но очень удобно работать VCX из-за j2534, то-есть не меняя адаптеры делаешь весь комплекс по машине (диагностику, кодировки, калибровки загрузчиком и тп) что ускоряет работу.
Ведиамой в некоторых задачах так-же быстрее чем monaco
mvci нет смысла запускать на ведиамо, так как новые файлы сервер не понимает, даже после замены файлов протоколов и глобал smr-d работает криво. пора изучать monaco.
вторая ошибка - ты не используешь режим пастру, ты используешь режим е-ком(парт Р) а в этом режиме зелёный может использовать тольк цбф из DAS (старые только).
Убедили, спасибо. А что насчёт ошибки в VPlowLevelECU(open) ? в Режиме caeser. эта ошибка с моторными блоками, приборками. с блоком KG или например SAM204 ошибок нет по логами не понятна причина, может расширенное логирование еще включить конечно. c SD connect всё ровно. (на той же системе, только рут батником меняю и toolkit запускаю) Vediamo мне нравится изза формата сохранения кодировок, тк там есть описание каждого байта кодировки и удобно сравнивать когда разные софты и длинна строки разная. *.aed с другим софтом и другой длинной строки не удобно.
monaco более новый и более продвинутый софт екота... мануал по функциям шикарный прям в самом софте.
сохранение полного набора данных после короткого теста, finasreport, в котором все данные авто - хард, софт, ошибки, сопутствующие данные, софтваре, scn - всё это в нормальном формате с возможностью перехода в нужный блок и копированием любых строк... отдельная возможность сохранить все кодировки авто, отдельная возможность сохранить кодировки для каждого блока, точно так же запись из ранее сохранённого файла кодировок... при этом все различия между кодировкой блока и кодировкой из файла подсвечивает зелёным цветом. описание байт в самой monaco напротив каждой строки... есть программа для сравнения кодировок так сказать офлайн, в комплекте ставится. всё очень удобно и очень наглядно!
вот например файл кодировок какого то блока можно сохранять с разными вариантами, к примеру, сохранил кодировку сама европейца - подписал прям в софте - европа, хв, св (что ещё нужно в коментарий добавил - есть такая возможность), читаешь американца - сохраняешь в тот же файл но подписываешь соответственно, затем подключившись к блоку, и загрузив свой файл кодировок у тебя будет возможность переключатся между вариантами кодировок и визуально (напомню что подсвечивает зелёным разность) будешь видеть что где отличается. =) ну блин прилипли к старому, прям священная... упускаете при этом очень многое!
надо только немного уделить внимание.
если кому интересно, могу и видео сделать и скринами показать. спрашивайте, всё что знаю расскажу.
ну а зелёный всё таки костыль, да, лучший на сегодня, но всё равно костыль.
зелёный в monaco с цбф файлами, в режиме цезаря, работает без ошибок и особых косяков.
Good evening gentlemen,
I've played with it many times. I think everything is directly related to the firmware version and what PDU is used! This is easy to see by doing the log analysis!
