VEDIAMO - vediamo / ecoute - общие вопросы и ответы по программe | Страница 21 | benzpro
dzoha17
3- где брать файлы VSB?
VEDIAMO!
не спорю,может и криво,но ведиамо работает
invalid format - либо контролька неправильно посчитана, либо номер версии не правильно записан(Vedi его не проверяет, она шифрует номером версии, который в ней зашит)
Откуда в 5 версии номера от кирпичей? причем есть непонятные 3 значные и да же номера из блэклиста
с ХХТ блоками ничего не работает... только то, что есть в папке CBF у DAS. конец истории.... человеку не стоит лезть в сложный софт, там все проблемы решаются стандартными софтом... ничего волшебного там нет. ни прошить, не прикодить. а если понимания нет в разнице HHD-DAS-XENTRY, так и вовсе не стоит пытаться лезть в софт разработчиков.
вот тут ты неправ
особенно много скрыто у ме20
Может кто подскажет, как сделать, чтобы Vediamo не создавала папки, в корневом каталоге, при работе с CBF, допустим из общей папки C:\VediamoData\CBF\audio\audio906.cbf, подгружаю файл, и она сразу в папке VediamoData-создала папку AUDIO906
вы задаёте вопросы , которые обсуждались в отдельных темах , или обсуждались в общих. воспользуйтесь поиском, всё написано.
