VEDIAMO - Как программировать блок используя vediamo/ecoute. | Страница 4 | benzpro
VEDIAMO Как программировать блок используя vediamo/ecoute.
  • Автор темы Автор темы Alexglk
Alexglk
Подскажите как залить через ведьму (пошагово)новую прошивку
В ТЕМЕ НЕ ИЩЕТСЯ И НЕ СПРАШИВАТСЯ КАКОЙ СОФТ НУЖНО ЛИТЬ
ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА
VEDIAMO - Поиск нужных CFF/ CBF
В ТЕМЕ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ НИКАКИЕ ВОПРОСЫ КОДИРОВОК,
И ДООБОРУДОВАНИЯ
ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Только не скринами, а текстом.
Хорошо. Спасибо!
А у Вас такого файла не найдётся cff 164 442 38 00? Это родная прошивка. Может откатить получится? У себя в DASе не нашёл такую.
Понятно. Используйте другое оборудование.
Приветствую. Сегодня нашёл С4 + vediamo 5.
Скачал родную прошивку (cff 1644423800). Но результат безуспешный?.
При подключении vediamo пишет: SAMH164 -Boot_Variant.
При прошивке:
Protocol not available:KW2C3PE
Protocol not available:UDS
Ecu flashing is started
Ecu flashing isbroken off
Error: Service execution failed. Reson: CAESAR: ProgBlock: 20030: FLASH - Fehler beim Ausfuhren von > Write Fingerprint < : CAESAR : ProgBlock: 20030: FLA
SH-Fehler beim Ausfuhren von > Write Fingerprint<.
DAS всё делает автоматически , чтобы не тратить время и не искать причину почему Ведиамо не хочет , начните с DAS , должно всё прошиться и кодинг автоматом перенестись , но в любом случае кодировки сохраните
На это компе DAS не работает?
У меня ещё есть das 2009 + c3. Он сможет мне помочь?
Подскажите, может ещё есть какие-нибудь варианты с Ведиамой?
Традиционно - программа не виновата оказалась )
Про аппаратную неисправность сразу же и не подумаешь... всё же работало, никаких ошибок, а прошиваться не захотел))
Может подскажете, где найти дамп еепром на задний Sam дорест?
