COLLISION PREVENTION ASSYST не работает система предупреждения столкновения. FC246 / A90 - запросы кодировок и как делать. (STAR1 машины) | Страница 10 | benzpro
Это 00 радар, у него нет кодировок и на Gls он не ставился.
Вам запчасть нормальная нужна Или не нужна.
Так родной номер в номер.я с вами спорить не буду)вы лучше знаете.но всеревно,в таком случае если нет кодировок то как быть?с чего начинать?
с изучения названия моделей.
А этот радар без кодировок. Просто сброс адаптации и он работает.
Это самый первый вариант Колижн варнинг as252 - ставился на мифа и 166 с 11 до 13 года примерно. Потом пошел 05 радар с системой торможения. Sa258.
Кодировоки с 05 только.
Спасибо.тогда получается что и стоял радар уже кривой.тачка то з америки и говорят что все работало,но клиенту поверить ето такое.
кстати, интересно, что 00 меняется на 05
A0009055601 (00)-> A0009051302 -> A0009054603 -> A0009052804 (05) -> A0009058406
интересно, как там реализовано. возможно кодировками.
на неделе попадалась машина, где CPA25 был заменён на CPA30. радар закодировался схожими данными как в CPA25, но в моторнике всё равно висела ошибка связи с радарной сенсорикой.
больше никто ни на что не жаловался и система работает.
извините что немного не то,но EPC вообще не дает номер етого блока.4JGDF6EE6HA904783
Всем Здравствуйте, WDC1668741A392208, приехала авто с не работающими Blind spot, pre-safe, и collision prev-assist, точнее история авто неизвестно, везде откодировали все эти системы, новый хоз все восстанавливает, так вот слепую зону, и пресейф я восстановил, все работает без ошибок, а вот 258-ю не могу запустить, кодировку нашел от166гл вручную все сделал, команды которые тут выше писали все уже испробовал, не могу избавится от надписи off
Вам темы про отключение читать. И делать наоборот.
В этой теме вопросы только по кодировке при замене.
если на панели есть индикация системы - значит оно закодировано в замке, и дальше - чтение темы ГЛАЗАМИ.
Collision Mitigation system(1) verf gbar
Forward collision warning(1) verf gbar
Спасибо, завтра попробую, отпишусь(y)
сейчас глянул кодировки которые тут скидывал, эти пункты у меня включены, есть еще идеи?
ic, ezs, fcw везде уже правильно стоят кодировки, даже перезалил флеш и заново сцнил, никак не хочет включатся
Смотрите внимательно что тыкаете и что вам блок отвечает.
это к вопросу - как пользоваться программой, а не по обезьяньи тыкать написанные кнопки.
программой пользоваться умею, я не задаю тут вопросы где тыкать, везде все кодировки принимаются, все я читаю что пишет программа, я же не говорю кодировки не принимаются, все пункты касающийся 258 все закодировано везде
читайте ТЕМУ - вы не сделали всё что нужно.
ибо
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ В МЕНЮ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ПУНКТ ПРО АССИСТЕНТ - ТО ДРУГИЕ КОДИРОВКИ КРОМЕ РАДАРА И ВВОДА ЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ - ТРОГАТЬ НЕ НАДО.
читайте тему.
или по шагам пишите что делаете.
то
ибо
читайте тему.
Хорошо, еще раз, был кем то убрана опция 258, и физически не было радара, привезли поставил, нашел кодировку под гл166, закодировал, в ezs включил forward collision verf gbar, collision mitigation system verf gbar, в приборке тоже пункт collision prevent assist warning verf gbar, в меню поиборки есть ассистент, после сделал
DJ_Entriegeln. Result: SecurityAccess has been successful
Service FCW246::RT_Reset_ImpactX_Zaehler_Start executed successfully.
Service FCW246::RT_FCW_Start executed successfully.
Service FCW246::FN_HardReset executed successfully
