$TA$
Всем привет,
A6461532691 (HW39.04 A0024465340)
CR3.31 (EDC16C2)
Kess china
Пытаюсь скормить не родную флэш в блок, фулл в бдм записывать нет желания вскрывать, интересно сделать именно по кану.
Блок обнулен, кодировка и вин стерты предварительно.
Перед началом всех действий была считана кессом стоковая флэш которая шла с завода под номером 1037371326 (SW 18.04 0034482102_001.CFF), затем блок был обновлен DASом и получил номер 1037383625 (SW 25.06 0054488340_001.CFF) после чего с него опять считал кессом флэш.
Стал пробовать записывать не родную:
- через DAS (разные cff) в конце пишет что программирование прошло безуспешно - boot
- через Ecoute (разные cff) в конце ошибка signature check failed - boot
- через Kess (разные bin) пишет что все ок, но все равно - boot
Откат любым из способов к родной прошивке (обновленной 1037383625) блок поднимает.
Дали подсказку, что виной тому "байт мощности". Но, дело в том что получаю бут даже при заливке чужой прошивки от такой же мощности, и более того даже при заливке своей же исходной 1037371326 (bin).
Такое ощущение что в eeprom записалась какая то контролька которая должна совпасть с контролькой заливаемой флэши и никак иначе. Если так то где она живет во флэше ?
Спасибо! ))
CR3.31 (EDC16C2)
Kess china
Спасибо! ))
