CDI - CR61 INIT_VALUE in Developer | benzpro
CDI CR61 INIT_VALUE in Developer
Andy B.
Случилась классическая ситуация «нажал не туда», теперь пытаюсь исправить последствия собственной невнимательности.
Как это произошло:
Изучал раздел для разработчиков (Developer Mode) в Xentry для своего блока двигателя CR61 (автомобиль W212 2014, двигатель OM642.852). Наивно полагал, что при клике на пункты меню выскочит какое-то промежуточное подтверждение (вроде «Вы уверены?» или кнопка «Далее»). Но софт сработал мгновенно: как только выбрал и нажал init_values (инициализация базовых значений), команда тут же выполнилась без лишних вопросов.
Симптомы на данный момент:
Машина запускается, работает, на приборной панели критических ошибок или «гирлянд» нет. Однако:
1. Двигатель на холостом ходу и в движении постоянно держит повышенные обороты (громко работает / рычит).
2. Автоматическая коробка сильно затянет передачи — тянет ровно до 2000 об/мин и только тогда переключает на следующую. Поведение стало точь-в-точь как в постоянном Спорт-режиме.
Нашел вроде, что стерся vincode авто в моторе. А вот как его заново ввести не знаю.
Есть Xentry 12.24, Vediamo 5.1.1. , Openport 2.0
Если у вас не было проблем, и вы полезли просто так, то там ничего не испортить.
Максимум - сбросит записи кодировок форсунок.
Кодировки блока, вин - из ксентри просто так не меняется.
Тут после сна пройдет, если других проблем нет.
Та все кодировки на месте в моторе, и форсунки проданы последними кодами (на реставрации были), и кодировка мотора.
Уже почти неделя и не проходит, вчера уже снимал минусовую клемму - все равно, будто прожиг сажевого
